当前词条:辉腾v6来源:网上车市网友或论坛
大众辉腾V6以顶级辉腾一半的汽缸数和排量登场了,价格也削减到6折。尽管如此,其价格决定辉腾仍不是平民百姓的汽车
最早听说半份菜是在十几年前的大学时代,当时食堂菜价全面大幅上调,考虑大学生们的钱袋和营养问题,学校出此良策,果然效果不错。如今一些饭店也允许点半份菜,这一定乐坏了美食
家。
在豪华轿车领域也有这种半份菜的做法:当年奔驰S级在推出5.8升的S600之后,又推出3.2升的S320。宝马7系不仅有6升的760i,不久也将推出3升版本。
大众汽车辉腾虽然刚踏进豪华轿车的门槛,但早就练好了做半份菜的功夫,顶级辉腾W12推出没多久,作为“半份菜”的辉腾V6就登场了。辉腾W12的发动机有12个汽缸,排量6升,辉腾V6的发动机为6个汽缸,排量3.2升。两者车身和底盘尺寸相同,身材一般魁梧,价格却相差4万欧元,也就是说,如果放弃辉腾W12而选择V6的话,省下的钱还能买一辆保时捷Boxster。这就是“半份菜”的魅力。
节省下的钱来自降低的一些配置,例如辉腾V6的标准配置没有金属漆,没有雾灯,以单氙气车灯代替W12的双氙气车灯,内部以布饰代替真皮,以电动12方向调节代替18方向调节前座椅,同时座椅不带通风、按摩和记忆功能,车上取消了防盗装置。这些变化对车的性能影响不大。
对车影响最大、省钱最多的地方是一些表面看不见的东西,例如发动机由420马力的W12换成241马力的V6,全轮驱动改为前轮驱动,自动变速箱变成手动变速箱。与W12相比,V6的总重只减少了300公斤,表明了这份半盘菜并不是所有的部件都减少一半。
缺少也好,降低也罢,都是比出来的。很明显,V6发动机不如强大的W12发动机那样自信。在测试之后,辉腾V6表现并没有让人感到失望,它从静止加速到100公里/小时仅9.1秒,在时速达到160公里之后动力仍很充沛。这一成绩完全可以满足辉腾V6作为豪华轿车的使用要求。
高尔夫R32的新型发动机装在辉腾上并不显得寒酸。这台汽缸夹角为15度的发动机,在绝大部分转速区运转平稳,以3.2升的排量驱动辉腾长5米重两吨的车体,在功率输出和转速提升方面表现尤为出色。与W12发动机发出的声音进行对比,V6发动机只是在转速很高时声音偏大。
标准配置的6挡手动变速箱挡位清楚,变速顺畅,与6缸发动机配合默契,令驾驶充满乐趣。这也说明大众汽车没打算把辉腾定义为由专职司机驾驶的汽车。
排量和缸数的减半,连同放弃了全轮驱动,竟使辉腾W12的某些缺陷得以明显改善,在油耗方面,W12毫无顾虑地豪饮使百公里油耗高达17.3升,V6只有13.4升,这与重量的减轻有一定关系。辉腾V6行驶起来比较轻松,W12表现很突出的转向不足倾向,在V6车型上明显减弱,这艘大船反应变得敏捷了。
半份菜的味道不错,价也不高,只是盘底朝天时肚子还没填饱,留点儿遗憾,所以半份菜只适合不太饿的时候,点不点半份只能因人因时而定。对于辉腾来说,W12和V6的“味道”稍有差别,但都还不错,不同的人会有不同的选择。
评价
空间宽敞,内饰做工精良,舒适性好,发动机运转平稳,高速行驶时直线稳定性好,刹车表现优秀,安全性好,油耗相对合理
视野不够开阔,中途加速性能一般,维修费用高
发动机 V6
最大功率 177kW(241PS)/6200rpm
最大扭矩 315Nm/2400rpm
加速性 s
0~100km/h 9.1
0~120km/h 13.1
0~140km/h 16.9
0~160km/h 22.5
中途加速 s
60~100km/h(4/5挡) 8.6/11.1
80~120km/h(4/5挡) 11.3/13.6
最高时速(厂家提供) 245km/h
100km/h~0(冷车/热车) 37.8/40.2m
油耗 13.4L/100km
国际参考价格 56万元人民币
