当前词条:英菲尼迪fx50试驾来源:网上车市网友或论坛
当上一代FX旗舰车型,装备4.5升V8发动机的FX45上市后,在他周围强敌环视,保时捷Cayenne S,BMW X5 4.4i,奥迪Q74.2Quattro,甚至凯迪拉克SRX也提供了V8的AWD车型,不过这一切将随着全新一代FX50的到来而终结。《Motor Trend》的美国同事驾驶着FX50从静止加速到96.6公里/小时只用了5.2秒 ,毫无疑问,5秒俱乐部的大门已经向FX50敞开。现在他身边可能只留下了Cayenne Turbo和途锐W12,前者装备4.8升V8双涡轮增压发动机,后者以大胃口的6.0升W12自然吸气发动机武装,而FX50“仅仅”搭载了一台5.0升V8自然吸气发动机。他是怎么做到的?
与上代FX45采用的VK45DE相比,这台产品编号为VK50VE的发动机不仅排量增加0.5升,同时采用了最新的智能连续可变气门升程(VVEL)技术。它可以使发动机在低转速下通过采用较小的进气门升程,合理改变进气量,提供更为高效精确的空燃比,达到低排放和低能耗的效果,并改善低扭动力表现;当发动机在高转速下,提高气门升程提供更大进气量,实现更强的动力输出。 与对手采用机械调节的连续可变气门升程技术不同,英菲尼迪的VVEL由电子控制,对于进气量的调节更加精准而连贯。在VVEL加持下VK50VE能输出390马力的最大功率,最大扭矩达到了惊人的500牛米。
从数据来看, 这台发动机的动力与Cayenne S的4.8升V8发动机相比只有微弱优势,最大功率390马力对385马力,最大扭矩同为500牛米。以这样的动力水平进入5秒俱乐部,来自JATCO的带手动模式7挡自动变速器居功至伟,它的密齿比设计使换挡更加快捷而平顺,同时具有换挡逻辑控制和降挡自动补油功能,而燃油经济性也有大幅提高。
新一代FX50的进化不仅体现在动力总成上,他的外形也比上代更加剽悍,被称为“水滴形”设计的前灯组(我觉得称为锯齿形更准确)目光凶狠,波浪形发动机舱盖进一步强化了两侧的隆起部分,前轮拱后方增加的通风口不仅增加视觉效果,并降低了前端举升力。在上代车型上配备的20英寸轮辋被升级为21英寸,轮胎宽度仍为265毫米,但扁平比由50降低至45,进一步突出操控性能。
在前代车型基础上,新FX的车身尺寸全面扩张,其中长度、高度分别增加了42毫米和39毫米,轴距增加35毫米,同时B柱位置向前移动。这些改变使后排乘客有更好的进出便利性,头部与腿部,包括行李厢空间都得到了改善。
