越野/极限性能曝光 测试凯迪拉克SRX
当前词条:凯迪拉克越野srx来源:网上车市网友或论坛
早在去年底,我们就有编辑远赴上海凯迪拉克新SRX进行了简单的试驾与测试,不过当时由于时间紧迫并且对上海的情况不够了解,越野以及绕桩并线等测试项目并没有进行。这不回到北京,我们又对这款美式SUV进行了补充测试。
● 经典的外形
还是先扯两句外观,相比上一代SRX,面前的这款更像是一款SUV,而不是趋于MPV式的风格。细节处理上,新一代SRX依旧保持了钻石切割式造型,不过在这其中也增加了一定的曲面,所以看上去才会有刚中带柔的感觉。总体来讲,新SRX的外形设计是很成功的,我们开车在路上获得的高回头率证明了这点。
● 内饰和功能使用感受
新SRX的内饰设计很时尚,材质的选用也足够高档,但在整体质感方面和德国对手其实还有一定的差距,设计风格偏向于粗犷,档次感虽然相比以往车型有所提升,但还是略逊对手一筹。
而人性化功能配置方面,SRX提供了非常丰富的舒适性配置,基本上你能够想到的它都配备,而之前的文章我们也对这些功能进行了比较详细的讲解,这里我主要讲几个功能的使用感受。
● 关于液晶屏、中控台按钮和GPS
中控台密密麻麻的按钮确实需要适应很长时间,有些人可能会说液晶屏是触摸的,还需要适应么?答案是肯定的,因为有些功能只能通过按键来决定。对于刚接触SRX没多久的人来说,开车时不要太频繁的调节车内功能,避免低头找按钮时引发危险。
液晶屏是可以通过中控台上的按钮进行手动升降的,这样一来,在你停车入位时,液晶屏就不会随着你前进或者倒退而频繁的升降,既不闹腾也避免了频繁使用带来的损耗。
GPS导航在定位上有点问题,只能是大概的方位,像北京这种复杂的路况,只提供一个大概的方位是很不够的。不过具体导航时,引导性还是非常不错的,能够清楚地显示出前方道路情况,到达目的地的大概时间等等。
● 储物盒的开启需要用巧劲儿
中控台底部的储物盒设计的非常实用,不过开启并不算方便,蛮力要不得,得用巧劲儿,想轻松打开需要用手指摆成V字形,不知道是不是凯迪拉克刻意的设计,让车主时刻想到凯迪拉克的V字形标志。
● 越野性能测试
下面该开始动真格的了,既然厂家把SRX定义为SUV,那么就需要具备足够的通过性和脱困性能,而我们的测试也是针对这两项来进行。
凯迪拉克SRX发动机横置的布局,前悬挂为麦弗逊式,后悬挂为H型多连杆独立悬挂,另外这款旗舰型采用了FE3型悬挂,偏重运动和操控性能。而四驱系统方面,e-AWD四驱系统是SRX征服恶劣路面的武器,通过ELSD来实现左右轮的扭矩分配,从而提升脱困能力,当然在公路中,通过对改变内外侧车轮的扭矩分配,提升车辆的过弯性能是这套系统的另一项作用。
好吧,首先来看看新SRX的脱困性能,在非铺装道路上,会遇到4个车轮中某一个或几个失去抓地力的情况,这时就需要对没有抓地力还在那里拼命空转的的车轮进行制动,将动力传递给那些能够使上劲儿的车轮。
当SRX的一个车轮离地从而失去抓地力后,电子系统在车轮产生空转一段时间后介入,对空转的车轮进行刹车,并且将扭矩传递到另一侧车轮,从而实现脱困。不过在整个脱困过程中,电子系统的介入有些慢,需要一定的时间来反应,总结起来就是SRX有一定的脱困性能,但还算不上强悍。
接下来就是爬坡的测试了,毕竟到野外遇到陡坡是经常的。硬性数据上,SRX的接近角为11.29°,离去角为20.26°,底盘离地间隙203mm。说实话这几个数据在SUV中都算不上出色,所以正当我们满怀信心的准备让SRX爬坡,并且担心着上去后会不会拖底的时候,SRX打消了我们的疑虑,因为长前悬导致的小接近角让它根本无法攀爬这个不算太陡的坡道,还没开始就结束了。所以在爬坡能力上,凯迪拉克没有太好的表现,甚至可以说很糟糕,买SRX的人也尽量别去尝试爬坡,否则车头下面那块塑料护板就会被无情的打坏。
其实在烂路上开SRX感觉还是不错的,RTD电子可变阻尼悬挂每秒钟可以工作100次,侦测路面状态以及车身的稳定性,改变悬挂的软硬从而提升车身稳定性和舒适性。在实际使用中,SRX的第一感觉是忽忽悠悠,有明显美国车的特点,而当行驶到颠簸路面时,悬挂的硬度也会增加,底盘能够表现出德系车的那种硬朗,不过车身也会随之发出吱吱的声响,也许是之前其他媒体的高强度测试让车架有些松散了。
● 性能测试
离开破破烂烂的道路,驶向测试场,SRX还要完成它的另一项任务,性能测试。之前我们已经对新SRX进行了加速和制动方面的测试工作,不过回到北京,我们还是对它又进行了一次测试。
3.0L V6发动机虽然采用了直喷技术,不过无奈接近2吨的车重拖了后腿,起步很平稳,4驱车可以讲动力分别传送到4条车轮上,轮胎也就不会出现明显的打滑。整个加速过程中,发动机转速攀升的不是很迅猛,6800转/分左右会进行升挡,3挡破百,成绩为9.1秒,和之前上海测试的成绩相同。
制动性能方面,全力刹车后车身表现稳定,悬挂的支撑在SUV这个级别中已经算是很出色了。最终38.4米的最好成绩验证这个观点,并且这个成绩也超过了多数轿车。
下面的就是绕桩和并线两个项目的测试,人高马大、悬挂行程很长的SUV车型大多不善于这两个项目,不过在RTD自适应阻尼的FE3悬挂以及eAWD的辅佐下,SRX的操控性能还是很让人期待的。
在绕桩过程中,悬挂的韧性和底盘的刚性让车身有着很好的响应,悬挂对于侧向的支撑很坚实,没有SUV那种软趴趴的感觉。不过硕大沉重的车身还是对操控性能产生了影响,连续激烈的动作下SRX积蓄了大量的能量而无法释放,到达极限时会有明显的推头,轮胎在轻微的响胎后稳定系统会迅速介入,不过方式和它的外形一样粗犷,很生硬的制动降低速度,从而保证安全性,但对于成绩的影响却非常大。
对于稳定系统影响速度,通常情况下我们会采用将其关闭的方式来提升成绩,不过在SRX上这点行不通,激烈操作下车身累积能量无法释放,车身到达极限后很难补救,如果想强行补救,绷得紧紧的底盘不会轻易服软,结果就是轮胎离地,发生很刺激的场景,所以我们建议平时车主开车时还是保持稳定系统打开比较好。
78米紧急并线是最后一项,在测试中,宽大的车身影响了桩中的速度,不过SRX的车身动态表现非常平稳,能够给驾驶者很高的信心,在紧急避险能力方面,SRX的表现还是很出色的。
● 编辑点评:
此次测试凯迪拉克SRX的时间并不长,使用3.0L发动机的SRX动力方面感觉还是有些匮乏,如果能换成昂科雷上面的3.6L或者是国外的2.8T发动机效果可能会更好。油耗方面没有太过在意的进行测试,从行车电脑显示的信息来看,保持在11L-14L之间,油耗还算合理,并且我想SRX的车主可能不会太过在意油耗。
越野方面的测试的确出乎我的意料,虽然具备一定的脱困能力,但较小的接近角让SRX在爬坡方面吃尽了苦头,其实过一些比较深的坑洼路面,SRX也显得步履维艰。
总体来讲,SRX的驾驶感受还是能够让我满意的,而越野能力的欠缺让人遗憾,对于SRX的车主来说,还是把它当做一款城市SUV来使用,跑烂路时还是换辆车吧。
凯迪拉克越野srx相关推荐
