测试凯迪拉克SRX的越野性能
当前词条:凯迪拉克越野srx来源:网上车市网友或论坛
测试下凯迪拉克SRX的越野性能,既然厂家把SRX定义为SUV,那么就需要具备足够的通过性和脱困性能,而我们的测试也是针对这两项来进行。
测试凯迪拉克SRX的越野性能
SRX四驱模式
凯迪拉克SRX发动机横置的布局,前悬挂为麦弗逊式,后悬挂为H型多连杆独立悬挂,另外这款旗舰型采用了FE3型悬挂,偏重运动和操控性能。而四驱系统方面,e-AWD四驱系统是SRX征服恶劣路面的武器,通过ELSD来实现左右轮的扭矩分配,从而提升脱困能力,当然在公路中,通过对改变内外侧车轮的扭矩分配,提升车辆的过弯性能是这套系统的另一项作用。
好吧,首先来看看新SRX的脱困性能,在非铺装道路上,会遇到4个车轮中某一个或几个失去抓地力的情况,这是就需要对没有抓地力还在那里拼命空转的的车轮进行制动,将动力传递给那些能够使上劲儿的车轮。
当SRX的一个车轮离地从而失去抓地力后,电子系统在车轮产生空转一段时间后介入,对空转的车轮进行刹车,并且将扭矩传递到另一侧车轮,从而实现脱困。不过在整个脱困过程中,电子系统的介入有些慢,需要一定的时间来反应,总结起来就是SRX有一定的脱困性能,但还算不上强悍。
接下来就是爬坡的测试了,毕竟到野外遇到陡坡是经常的。硬性数据上,SRX的接近角为11.29°,离去角为20.26°,底盘离地间隙203mm。说实话这几个数据在SUV中都算不上出色,所以正当我们满怀信心的准备让SRX爬坡,并且担心着上去后会不会拖底的时候,SRX打消了我们的疑虑,因为长前悬导致的小接近角让它根本无法攀爬这个不算太陡的坡道,还没开始就结束了。所以在爬坡能力上,凯迪拉克没有太好的表现,甚至可以说很糟糕,买SRX的人也尽量别去尝试爬坡,否则车头下面那块塑料护板就会被无情的打坏。
测试凯迪拉克SRX的越野性能
其实在烂路上开SRX感觉还是不错的,RTD电子可变阻尼悬挂每秒钟可以工作100次,侦测路面状态以及车身的稳定性,改变悬挂的软硬从而提升车身稳定性和舒适性。在实际使用中,SRX的第一感觉是忽忽悠悠,有明显美国车的特点,而当行驶到颠簸路面时,悬挂的硬度也会增加,底盘能够表现出德系车的那种硬朗,不过车身也会随之发出吱吱的声响,也许是之前其他媒体的高强度测试让车架有些松散了。
● 性能测试
离开破破烂烂的道路,驶向测试场,SRX还要完成它的另一项任务,性能测试。之前我们已经对新SRX进行了加速和制动方面的测试工作,不过回到北京,我们还是对它又进行了一次测试。
3.0L V6发动机虽然采用了直喷技术,不过无奈接近2吨的车重拖了后腿,起步很平稳,4驱车可以讲动力分别传送到4条车轮上,轮胎也就不会出现明显的打滑。整个加速过程中,发动机转速攀升的不是很迅猛,6800转/分左右会进行升挡,3挡破百,成绩为9.1秒,和之前上海测试的成绩相同。
凯迪拉克越野srx相关推荐
