当前词条:新旗云2来源:网上车市网友或论坛
准备工作:大D密封条25.5米 4元每米 小D密封条 12米 每米 3.5元 (经过多次反复实验后决定用这两种的密封条 ) 剪刀 擦车布 量尺 上面说的密封条是我所用的米数 建议您多买几米 比如有的地方需要重新粘 或者修改的 我大D 买了30米 没有浪费剩了4.5米 小D 买了13米 剩1米 我感觉这样很好 以后有坏的地方可以留着修补用
先从前引擎盖开始吧 引擎盖两侧 小D (两侧的缝隙比较小所以用小D就完全可以做到密封) 引擎盖前侧 大D (道理同上 因为缝隙大嘛 废话)
前门和A柱之间 小D(经过多次实验 要是粘到门的里面密封效果不是很理想 要是不粘吧又怎么能叫全车密封呢 所以选择粘到A柱下端内侧 粘的时候要注意胶带与A柱边的距离 粘的太往内侧 门和A柱会有缝隙 粘的太靠边关门会把密封条挤出来影响美观 所以这个要您自己对着爱车的缝隙来做决定了 祝您成功)
前门上边 大D 粘的时候不要粘的太接近边缘 (原车上面有棉的薄密封条 要是太边缘的话关门有障碍)
前门下边 大D 粘的时候应该靠边缘 注意要一段一段分开粘不要把排水口堵住(我在排水口的上方 就是间隔的上方粘的短的密封条 原因是为了防止灰尘从这里偷渡进来)
前门中间 大D 粘的时候要很靠边缘 尽量把胶带贴到最边缘(这样可以很好的和后门的密封条起到密封作用) 切记 必须严格要求
前门中间 大D (在门锁的中间由上到下 粘过后正好与车身B柱吻合)有的朋友要问了 不是粘过了嘛 怎么又是前门中间 这个呢是我粘之后关门觉得声音不是太理想所以后增加的 增加后效果好多了
车身B柱 小D 刚刚说的前门锁由上到下粘的大D关门后和B柱咬合的不是很好 所以在B柱这里要粘上一条小D密封条 目的就是要让车门关门声音发闷 很有效果的
后门前边 大D 粘的时候注意越靠边越好 有多靠边就多靠边 其目的就是要让密封条与前门的完美咬合 这样灰尘就跑不到B柱和门里面了 切记 必须严格要求
后门上边与后边 大D 这是通长的一根 粘的时候也是要靠边(上边不要太靠边 防止和原车的密封条重合 ) 但不用那么严格
后门下边 大D 和前门一样 分段粘 留排水口 排水口上边用小段粘
车身C柱 上面小D 下面大D 从上延边粘贴到有个直角的地方也就是旗云2最难看的地方以上用小D 从那个地方往下用大D 因为下面的缝隙大 还用小D会有缝隙的
车身底边 大D 粘的时候靠车的外侧粘 这样雨天泥沙都不会进来的从前边到后边通长的一条 (与车门底边结合的地方) 这地方不粘的话 车门底边粘的那条起不了多大用 还是会进灰尘的
后备箱上边 大D 后备箱盖掀起 粘的车顶棚的最后端 和后备箱盖接触的地方
后备箱两侧 小D 从上边顶棚边缘到后后备箱的第一个90°角的地方 尾灯上方的90°角
后备箱底边 大D 从尾灯上边90°角的地方和底边 底边粘保险杠上的时候注意间隔距离 要适中否者扣后备箱扣不上 要不就是缝隙大了
这样全车就都搞定啦经过试验灰尘几乎没有了(不能说完全 (*^__^*) 嘻嘻…… 不过真的是少之又少 应该可以让您满足的) 关门声音也沉闷了好多 有些高级车的感觉啦 最后再简单强调几点需要注意的地方
一:A柱 小D粘的时候要保持好与A柱边缘的距离
二: 前门中间与后门中间的大D密封条一定要很靠边缘 千万记住
三: 前门和后门上方不要粘的太靠边缘(原车上边有棉的密封条)所以要往下一点点 否者不好关门
粘的时候第一遍不要按得牢牢地 先试探着粘上然后关门试试 有不合适的地方修改下 确定称心了再按牢固 好啦 这是本人积累的经验希望与大家一起分享 祝您DIY愉快 成功
我家是农场的 粘密封条之前刷的车 粘完后就出去一趟车就变成这样啦 有的地方不是水泥路是土道 所以灰尘很大 粘完之后效果很明显 之所以没有刷车就上图片就是想证明给大家看 保证您满意
