当前词条:新旗云2来源:网上车市网友或论坛
我新买的车,最高配置,发现后面只有喇叭壳,没喇叭,想问问专家有没有线头,要是有买个喇叭自己接上可以吗?还有一个问题,在熄火状态下听收音机之类的时,仪表上的电瓶灯和发动机灯亮正常吗?谢谢专家
最佳答案:关于您咨询的问题,对于没有喇叭的车门来说,出厂时没有设计喇叭接线。您只能是后期到装饰店进行改装,但是对于在保修期以内的车辆来说,最好不要加装这些用电设备,以免影响整车质保,可以等保修期过后在加装。发动机熄火以后,如果钥匙门没有完全关闭,那么仪表上的蓄电池灯和故障灯就会点亮,这属于正常现象,请你放心使用。
