锐志漂移不是难事,注意安全
当前词条:锐志漂移来源:网上车市网友或论坛
我在06年就见过别人用锐志,原地打转和漂移了。(是真的漂移,不是甩尾)所以我就选择锐志了。(本来想买马6的)所见到锐志漂移没有VSC的。(是最早款的.没有VSC的后驱车是很危险的,现在的都带VSC了)所以锐志漂移一定要关闭VSC和TRC,最好还改LSD. 关闭VSC的方法:按下PWR按钮,挂入S
有些款式的也可以用下面的方法:  第1步:车停稳并且停车制动踏板是松开的(必须)  第2步: 启动发动机.  第3步. 踩下停车制动踏板(踩住并保持,不要放开脚)轻踩两下刹车踏板,然后放开停车制动踏板.  第4步. 踩下刹车踏板(踩住并保持),轻踩两下停车制动踏板(别踩死了,看到停车灯亮就行了)然后放开刹车踏板.  第5步. 再踩下停车制动踏板(踩住并保持, 不要放开脚)轻踩两下刹车踏板,然后放开停车制动踏板. (和第3步一样)  注意:踩停车制动踏板时不要像你平时一样的踩锁死了.  这时VSC灯和TRC灯会亮起,说明VSC系统已经关闭.
每次启动车的时候有30秒的时间来做以上的步骤,停车熄火以后会恢复原始状态..  VSC也可以去改装店装开关按钮  哈... 哈..打了半天才把步骤打出来,现在才知道自己表达能力有限.  烧胎:漂移不是一定要拉手刹才能漂的.  打一圈半的方向盘 手动模式 挂2档,开启运动模式,踩几脚油门 让转速保持在4千左右!注意方向盘的控制 (现在不敢玩了)  安全第一  改装推荐:TEIN避震(高低软硬可调的)  前轮是:BREMBO刹车(是6活塞的).贵死了....  后轮是:把原装前轮刹换到后轮去了...呵呵  全车拉杆  想换轮胎了,已经看好邓禄普的18寸235  哈哈在发此帖时犹豫了,怕给人骂.最.哈哈..
锐志漂移相关推荐
