当前词条:速腾提车来源:网上车市网友或论坛
不知道各位速腾准车主有没有这样的时候:等呀等,但是心爱的速腾就一直没有货,突然一天被4s店通知可以提车了,高兴之余,速腾车主又有点担心,因为不知道怎么去提车(尤其是有些朋友是第一次买车)。别着急,“卡窝窝汽车网”的小编为您已经整理好了一份速腾提车时的注意事项和相关流程。
一、提速腾新车前最好找个懂行的朋友
在提车前,速腾新车主最好找个比较懂行的朋友相随,这样4s的店员也不敢太胡说,尤其是您是一位新车主的话,那简直就是必须的。就算您是老手,多个人总是方便点,真是吵起架来或者要点配饰也方便点,是不?(相关文章:车主们为什么选择购买速腾呢?六个原因 )
同时出门前别忘了带张CD,好检查速腾的CD机是否正常。
二、提车先检查速腾发动机
挑车时,一般4s店员都会同时让您看看几辆新速腾,你既然钱都花了,就别客气,让4s销售人员把这几辆速腾的发动机都打着,听声音,哪个好要哪个。因为发动机是汽车最重要的部分,您家速腾这几年表现怎么样,全靠它了。
速腾发动机检测时的要点如下:
. 对比多台发动机的声音,都打开空调的情况下对比
. 看看怠速是否稳定,一般应该在 700-800左右
. 检查速腾轮胎磨损情况,要是磨损的厉害坚决不要。肯定是被人跑过,不是全新车。
. 记录里程数
. 检查备胎,注意备胎必须是干净的,没有任何上路的痕迹。
(ps: 看轮胎、发动机舱、底盘是否干净检查是否跑过路的车,高手是检查机油颜色,颜色淡黄是新车,变深发黑的是旧车,可惜4S通常有超高手,提前更换机油了,此招无用了。)
三、接着检查速腾车体
发动机检查完了,下一步要观测一下速腾的车体,顺序如下:
. 看看速腾车身有无划痕,有了就啥也不说,直接淘汰!花了这么多大洋,车身先要干净,这个要求不过分吧?
. 检查底盘有无异样,尤其是司机门下方的底盘接口有无异常(这条特别注意)
. 检查内门把手是否有瑕疵
. 检查门下侧灯安装是否紧固
. 检查车窗胶条/铬条是否安装完好
. 升降玻璃,听听有无异响,测试天窗,检验是否正常
(ps:这里小编提醒大家一点,检查速腾全车外观时,只要汽车不损伤、变形、功能正常即可,也别太斤斤计较了。)(相关文章:客观的说一下速腾的缺点)
四、速腾配件检查
. 检查收音机是否工作正常, 检查喇叭是否都响
. 带张CD,检查CD机是否正常
. 各个车灯,大灯内是否有异物、水汽...
五、开始试驾
. 一定要试架一段!
. 检测避振
六、速腾收车与验车准备
. 验车前找个没人的路段,跺一脚刹车,清一下刹车盘上的锈
. 记得要螺丝刀,标配给的
. 最好自己带个灭火器去,ST不标配灭火器,而且一般4s的灭火器价格太黑
. 记得让4S测胎压,包括备胎胎压
. 让4S设置一键只开司机门,和15KM/h自动落锁
七、装饰
. 4S送的装饰,要个脚垫、座垫就行了,别的也没什么用,而且质次价高,最好折现
. 2.0/1.8T 座椅带安全气囊,所以不建议用座套
. 尤其不要贴地胶!
. 其他的慢慢找专业美容店配
. 大众的车,漆很好,一般不需要镀膜
. 速腾盘装甲本来就是塑料的,不需要塑封...
最后再补充一下:
1、检查轮胎胎压并调整至前2.4后2.6,千万记住拧紧电瓶的螺丝(原来是松的)。
2、当然,做PID检查在一边看着,逐项搞清楚项目的内容,不搞明白不签字,然后就OK了。这一招很容易让4S认为你是个难缠的主,从而小心的对付。
3、带走发票(一式三联)、合格证、免检证明、首保免费卡(与手册在一起)。
速腾收车验车结束!怎么样?是不是一点也不难?
