更换速腾座套
当前词条:速腾座套来源:网上车市网友或论坛
又到了春夏交替的季节了。。车上的坐垫就要由棉坐垫换凉坐垫了。鉴于速腾的后座更换座套和坐垫有点不太人性化,很多新童鞋不知道怎么更换,特此从网上找了点“技术说明”给还没有搞明白怎么换座套和坐垫的车友补充补充技术。。。。
问把坐垫拆下来拢共分几步?
答:总共分两步:
第一步, 两手插进坐垫和底板中间,双手的位置在前边的一个扣子的两边用力,往上提(千万不要因为怕掰坏了不敢使力,经过我多次的实验保证没有问题),有多大力使多大力,一下子就可以拔出一个扣子(其实,这个扣子是被底座上的一个似乎塑料的卡子卡住的),另外一边同样用力一拔就出来了。
第二步, 在前面两个扣子都拔出来的情况下,把坐垫往后一推,同时往上一提,侧面的卡子就下来了,记住千万不要直接扒住侧面的卡子四周往上提,那样会把侧面的卡子搞坏,最好一边一边的下,这样整个坐垫就下下来了,后面的装套子的活就不用我交了吧,套上去把边系好就行了。装坐垫的时候,先把侧面的扣子装进卡子中后,往前推,再用力按压前边的卡子四周,把前面的卡子压进卡槽里就能装上了。
门边扶手:这个是最难搞的,我们也是搞了多少遍才搞明白。那么这个扶手是怎么固定的呢?一共有三处固定,大家试着扒住扶手的边拉一拉,很轻易就能找到这三个力点:
1.在前排坐垫已经拆下来的情况下,你会看到在扶手和底板的连接处有螺栓的连接,假如不把后排座椅拆下来,强行下的话,会把扶手扒坏。
2. 在扶手里面的下半部分有个插件,是往下插入汽车侧壁的插槽里的。
3. 在扶手背面的上部有个头部宽后面细的插柱,是插到车壁的一个圆孔(圆孔和一个槽连接)中,这个插柱前面的宽部插进圆孔后,往下一按就把插柱后面细的部分纳入圆孔下面的槽里就固定住了。
拆扶手顺序如下:先找个10公分的小扳手把下部的螺帽下下来,然后按着扶手把它往上推,边推边往外拔,(最好两个人动手,一个往上推,一个往外拔),这样扶手就下下来了(题外话,扶手的背面显示着塑料扶手的产地等,我看了一下,我的是墨西哥产的,大家可以看看自己的是哪里产的,这样也可以观察一下速腾的国产化进度,我的2007年1月8日出厂的),之后老规矩把套子装上去调整好,把绳子皮筋系好。
然后就是装扶手,先把上部的插柱插入圆孔,同时把中下部的插件对准插槽,然后按着扶手往下推,让上部插柱的细的部分进入槽中,中下部的插件进入车壁上的插槽中,然后把底部螺孔套上车底的螺栓上,压上螺帽,用扳子拧,一切ok了。
最后还要说一下后排座套的安装顺序,先拆坐垫,再拆门边扶手,这两件拆下来后,把座套分别装上去,调整到伏贴的状态用座套边的绳子皮筋还有粘贴带固定好,然后,先装扶手,最后再装坐垫。
速腾座套相关推荐
