当前词条:锐志3.0来源:网上车市网友或论坛
导购评价:由于添加了VSC和TRC等被动安全装置,锐志3.0的马力虽然更强,但也会比2.5更加安全易开。动力系统无可挑剔,增加了一系列高级配置之后,锐志3.0与同级对手相比仍有不错的性价比,只是不如其2.5那样超值。
配上更强大的发动机,锐志3.0却将疯狂的个性“隐藏”了起来,变成一个不显山露水的“世外高人”。
虽然锐志2.5也能够像高级轿 车那样安静、平稳地行驶,但是缺少了VSC、TRC安全装置的辅助,一旦遇到紧急状况,车子很容易出现甩尾的失控情况,对于大多数没什么救车经验的人来说还是存在一定危险的。
然而这样的担忧是不会出现在3.0版本上的,换上了马力更大的发动机,锐志3.0也将VSC、TRC悉数派上场,以辅佐这位“脾气”更大的高手。
循规蹈矩
取自皇冠的这套3.0L动力系统并不陌生,持续顺滑的动力输出是其最大的优势。锐志3.0的动力特征和皇冠如出一辙,浑厚的扭力储备配合丝般顺滑的6前速手自一体动变速箱,表现就像一个“世外高人”,加速时不声不响,巡航时只有一千来转,气定神闲,游刃有余。
锐志的座椅舒适贴身,车厢也一如皇冠般静谧和谐,唯一不同的是来自地面的信息变得清晰,悬挂传递震动更加直接,低矮的坐姿更加贴地,没有皇冠那种乘坐飞毯一般的漂浮感。这样的设定当然与锐志运动的性格有关,但不要以为这样就会变得不舒适了,实际上锐志的悬挂调校虽然比皇冠硬,但吸收处理震动的效果却依旧很好,可说在运动与舒适之间取得了不错的平衡。
用上了VSC和TRC,锐志3.0将自己的疯狂性格收敛了起来。我尝试着像开2.5那样将车子疾扭入弯,然后拼命大脚给油,车尾立刻向外侧滑,但随即又被VSC给硬生生拽了回来,车内顿时“叮!叮!……”声(VSC系统介入的提示音)大作。就像皇冠那样,VSC介入得非常及时,只要出现一点点甩尾迹象,它就会立刻亮出“修正”的功夫,化险为夷。有了这些安全系统,锐志变得循规蹈矩,虽然马力提升,却更加安全了。
深藏不露
锐志3.0的发动机比2.5提升了30多匹马力,如果就这样被电子装置限制住,岂不是有点对不起它“大马力后驱车”的身份?
不会,我们可以关闭位于转向柱下方的VSC系统开关,来恢复它的“本来面貌”:如果说2.5的甩尾是乐趣,那么这台3.0的甩尾则可以用刺激来形容。强大的马力令车尾很快偏离正确轨迹,伴随着轮胎刺耳的尖叫和卷起的尘土,它似乎还没有要停下来的意思,身心感觉都要比2.5来得更加猛烈和过瘾!得益于17寸的扁平轮胎(比2.5版本大1寸),转向的准绳度也稍有增加。锐志3.0的大“脾气”其实也很好控制,只要迅速反打方向,车子就立刻恢复到正常状态,整个过程让你感觉很安全。如此看来,锐志3.0的性格要比2.5更加分裂,只是在被动安全系统的掩盖之下,它表现得更加“深藏不露”。
安全价更高
隐藏起“疯狂”的性格,锐志3.0是一部易于驾驶、乘坐舒适且更为安全的中级轿车。在2.5版本的基础上增加了不少高级配置,但以33.98万的价格来说,性价比显然不如2.5那么震撼。
总结导购评价:由于添加了VSC和TRC等被动安全装置,锐志3.0的马力虽然更强,但也会比2.5更加安全易开。动力系统无可挑剔,增加了一系列高级配置之后,锐志3.0与同级对手相比仍有不错的性价比,只是不如其2.5那样超值。(作者/撰文:刁晨 摄影:梁晓明 )
外观 4
换上更大尺寸的轮圈,3.0外观较2.5版本更具运动气息。
车厢 4
比2.5版本更加豪华,但运动气息也相应有所减少。
动力 5
这套动力系统以力量浑厚、安静顺滑著称,表现无可挑剔。
底盘 4
悬挂调校偏硬,但吸震效果仍属上乘,甩尾的特性趣味十足。
配置 4
添加了一系列高级配置以及辅助安全系统,当然售价也更高。
总评分 4
