当前词条:马自达6保养来源:网上车市网友或论坛
编辑的2011款马自达6经过3个月的行驶,已经5000公里了,按照要求需要进行首保了,编辑就在今天把这款车开进了南京聚诚马自达4S店进行了首次保养。
如果你需要做保养,最好提前进行预约,这样就可以避免排队之苦,尤其是马自达车型在南京保有量还是很大的,但正规4S店却只有2家,就像我这次保养,我保养都已经结束了,但没有预约的客户还没有开始进行,所以保养最好提前预约。
到达4S店,首先就是为车套上3件套
由于我们之前已经提前预约,因此到店之后服务人员直接带领我们进行车况的检查。
马自达6根据保养手册每5000公里保养一次,其中首保只需要更换机油,而机油滤清器根据马自达最新的保养规定延长到1万公里更换,编辑曾经看到网友某些地区4S店并没有按照这个要求去做,仍然5000公里更换,但南京地区4S店对此执行还是很严格,同时也和我说明这个最新的保养政策。
在上架之前工人先把空气滤芯拆下来,此次保养并不要更换,只要进行简单清理。
下掉发动机护板后,就开始放机油了,这里和大家说明一个事情,新的机油只要倒入发动机并运行过之后都会变黑,如果4S店用这个例子和您说建议更换好的机油就可以避免出现机油发黑的情况,您千万别相信。
在放机油的过程中,工人开始为车辆进行检查,首先对轮胎进行胎压监测,并清理石子
关于轮胎养护需要注意的地方:第一,定期检查胎压,过低胎压会造成车辆油耗增加,高胎压会有爆胎危险;第二,检查轮胎是否有外伤,有外伤的轮胎建议更换,否则容易出现事故;第三,轮胎磨损,如果轮胎的磨损指示块已经明显露出,请一定更换,否则在刹车的时候会出现抓地力不足的情况,从而发生追尾情况。
对底盘悬挂、排气等检查
全合成机油,更换机油量都是4.4L
普通机油是铁通装,加注的时候使用机器加注
看看标号
对车辆检查完毕,就要更换机油了,目前马自达4S店有2种机油可以选择,一种普通的半合成机油,还有一种是全合成机油,都是马自达原厂认证的,首保更换普通机油时免费的,如果要换全合成机油则要加上170元,出于省钱考虑,我还是选择了普通机油。
机油加注完毕后,工作人员对发动机舱进行了清理,并补足了玻璃水。
经过最后灯光的检查,车辆的保养全部完成了,然后就是洗车了,由于首保只是一些常规检查项目和更换机油,整个过程耗时只有30分钟,这就是预约的好处啊!
在保养的过程中,你可以去4S店的客户休息区进行上网、看电视等,这家4S店虽然开业较长时间但客户休息室功能还是很齐全的。
在休息室中等待维修的客户可以从大屏幕中看到自己车辆的维修情况。
享受了免费洗车保养也就结束了
总的来说这次保养非常的顺利,毕竟作为南京老牌马自达4S店,维修工的水平还是非常熟练的,当然,这次保养给我最大印象的除了4S店提供的服务外,还有就是维修师傅给的各种用车建议,让我了解不少知识。编辑顺便询问了二保的价格,2011款马自达6实际上和老款马自达只是外观上有不大的区别所以保养费用还是一样的,二保也只需要更换机油和机滤,含工时需要340元左右,当然4S店也会经常推出工时打折的活动,所以保养费用还是算便宜的。
