当前词条:马自达6保养来源:网上车市网友或论坛
很多马自达6新车主买来车,保养遇到一些小问题,总以为是车子出问题,会跑去求助4S店,离家远的,实在是劳民伤财。还虚惊一场。
这里列举几点:
1。后车门从里面打不开,打开后门,看到门锁那有个小白棍,拨一下,就能打开了
2.空调旋钮转不到最后一格,开着内循环,就不能实现这个。换外循环试试。
3.电动车窗不能一键升降,用手一直按着玻璃升降器,听到:“皮”一声,就又可以用了。
4.加了防盗磁盘的,担心遥控没电了打不开车门,找个指甲剪吸一下,就OK
另外,5.在门里面用钥匙把门锁了,在手动打开车门,车子会报警的。
6.锁好车以后,仪表盘那一闪闪的小钥匙是防盗系统,不必担心。
7.用钥匙长按锁车或者开锁,玻璃会自动升降。
8.遥控开锁,但是一段时间没有开门,车子会自动重新上锁。
9.玻璃除雾模式的时候,车子会自动切换到外循环
10.冬天暖风利用的是发动机的热量,和冷风不是一个理念
11.另外补充一点,冬天需要热车,点火以后,半分钟左右,开始慢慢行驶就可以了,等水温回复到中间值,就可以随便开了。不需要长时间热车,对车和油耗都是损耗。
12.新手磨合期,关于拉高速的问题,总结了下前人的经验:汽车出厂的时候已经做过软处理了,不做磨合也可以,当然了,为了自家的车能开的更顺更久一些,出了首保,或者换了机油以后,再去拉就好了。(磨合期实际就是让车子发动机之间的齿轮更好的配合,紧密的合作,如果盲目的在首保前去拉,对车子是一种损害,磨下来的铁屑会在发动机内壁来回撞击,对车子发动机造成致命的损害)最好在头5000公里温柔的驾驶,遵照说明书上说的,不要猛加油门,尽可能的不要猛刹车。转速保持在3000以内。做到这几点,车子是可以很省油的。
这个不光要听别人说,还得自己有判断力才行啊。新车磨合之所有有这个半年5千公里的阈值。肯定是有道理的。发动机内的零件经过磨合,掉落了很多细小的铁屑。并不是首保前去拉高速才产生的。首保换机油,就是为了把这些渣滓都换出来。使得发动机内部零件更密切的配合。
首保前去拉高速,其实是可以的。不过,关键问题是,换机油!~
首保前把带有大量铁屑的机油换掉,再去进行拉高速。让车子发动机更好的磨合也未尝不可。不换机油就去拉高速,等于自己在毁车。
你看看网上,为什么有卖那种发在发动机的那种磁石,就是专门吸这些铁屑的产品。
想一下磨碎的渣滓在发动机内猛烈活动,我是不忍心。
另外,拉高速还有个意义就是,减少积碳的产生。
13,关于油品的问题,只要加93#就足够了,不放心的话,磨合期可以加97。
14。油品不要搀着用,尽量在一个地方加。不要97和93经常混加,会造成燃烧不均匀,产生积碳。
15,对新车,买来以后尽量的多通风,不要图干净,上车就开空调,对车的电瓶和发动机都是一种负担不说,新车内的甲醛等有害气体会不知不觉的侵害您和家人的健康。(一些香水最好不用,市场上的劣质香水本身就是一种有毒气体)
16.中控台上不要放香水,佛像之类的硬物,当安全气囊弹出的时候,产生的巨大压力,会把这些美观的饰物变成杀害你的凶手
17,长时间驾驶以后,或者烈日下,最好不要洗车,这样会对车漆和发动机造成伤害
18。新车最好不要去做抛光封釉,抛光对车漆是一种不可逆的伤害过程,车漆会越来越薄,逝去光泽
19,车上的不干胶,可以用一种专门的清洗剂来去除,不能用毛巾使劲擦。
20,有些TX不会开发动机前盖,在这里,我给描述一下,打开方向盘左下方的一个扳手,听到发动机锁发出一声响,然后下车,用手摸发动机盖下方,有一个拨弄的东西,往右掰一下。抬起发动机盖,抬头,发现里面的小黑铁杆后,拉出,别在预留的孔里。
21,不要用水冲洗发动机舱,尤其是在运转的时候
22。新车涉水,如果熄火,不要再强行打火,应该做的是,打电话求救,等待拖车。
23,浅色的真皮座椅很容易被牛仔裤的颜色染脏。
24,马六新车中控台上有2个黑色旋钮,左边按下去,可以调音质,BASS是低重音,TEB是高音,有一个A开头的,是随车速音量变化,BEEP是你操作时候是否出声,相当于手机按键音。其他的放在0就好了,都是调节左右什么的,意义不大。右边调音量。
25.下图中,右上角的小四边形按钮是后窗除雾
26.前挡风出雾,可以用冷风空调,也可以用暖风空调,夏天暖风会比较慢一些,但是如果阴天下雨,天气很冷,或者车上有怕吹空调的人,也可以用热风。开热风不是利用压缩机,所以相对冷风是不费油的,当然了,风扇转动也是需要动力支撑的,简言之就是也需要一点点的油耗。
27.有些朋友买了手自一体变速器的车,不知道手动模式怎么用,什么时候用,这里我给简单介绍下,手动模式一般不需要用,毕竟大家买自动挡车型就是为了图个省事,方便。但是,在上下坡,尤其是大坡的时候,可以适当的使用手动模式,可以避免一直踩着刹车,造成刹车温度过热,造成刹车失灵。另外,在超车的时候,可以手动降档,以求达到转速,输出马力峰值,更快的超车,减少不安全因素
28.另外,手动模式在任何时候都是可以随便切换的。不用担心
29.关于首保,首保的时候应该是全部免费的,但是在SSSS的热情介绍下,很多朋友都自掏腰包,加了一些清洗剂,或者加钱用了“全合成”机油。其实大可不必,如果你不飙车,如果你开车习惯还不错。如果你定期保养,这些费用是完全可以免去的。
30.再就是发动机加不加下护板的问题,如果你经常走一些坑坑洼洼,路况不好的地方,建议你加钢护板。对发动机是一种保护。
可是如果你只是市区内行走,偶尔的在高速路自驾游一下,原厂的ABS工程塑料下护板已经可以替你抵挡小石子的任何攻击。
另外,发动机都是有撞击下沉设计的,为的是保护驾驶舱内的人,当你安装了钢护板以后,发动机在下沉的时候受阻,巨大的冲击力使之拥入驾驶舱,后果可想而知。另外,那么沉的钢护板加上去,油耗势必会在潜移默化间增长。
31.点火以前,先将钥匙转到点火前的一档上,等仪表盘上的灯自己熄灭一部分后,再打火,这样做,不仅仅是安全,更给发动机充足的“准备时间”使你的打火一点就着。几乎不会出现二次打火。
32.补充一点,就是:马六前后,车门都是有防撞钢梁的
33.想省油的,就不要大脚K油门,不要地板油,不要猛刹车,尽量保持温柔驾驶,车子的经济转速是2000-2200转,也就是说这个区间换挡行驶都是最省油的,本人最好记录7点几个油百公里。
34.有的朋友停车的时候把方向盘打多了一点,没有回正,方向盘锁了。再插钥匙打火,转不动,这时候轻轻左右晃动方向盘,再打火就行了。
35.关于磨合期,很多朋友听人说,或者在4S的推荐下,迷迷糊糊的就在3000左右做了首保,殊不知,对车子是没有好处的。厂家既然规定了5000公里为磨合期,就是有一定道理的。从一个朋友那找来了论据:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
