当前词条:速腾油耗来源:网上车市网友或论坛
6款主流国产家用轿车在经过前几轮外观、内饰、空间、操控的对比之后还有一项是不能忽略的,就是日后使用成本如何,其中包括了综合油耗的对比以及保养费用的对比。我们的测试方法是将油箱加满至油箱口,行驶规定的路线两圈后再将燃油加注到油箱口,然后查看第二次的加油量以及行驶距离还计算百公里耗油量。在城市路段驾驶期间,有路况较好的环路,也有路况较为复杂的市内道路,驾驶风格按照不争不抢原则平稳驾驶。最后计算出的实际耗油量多少都与厂家公布的该车综合油耗有些出入,我们也不妨看看这出入到底有多大。
一辆车况正常的汽车,其燃油消耗的快慢由多方面原因组成。其一是发动机的排量,理论上在转速相同的情况下排量越小耗油越小;其二是转速,相同排量的发动机,转速越快耗油速率越快;其三是发动机的机械性能,以最低的转速来获得更高的动力输出会节省燃油。在这三点之中,变速箱的好坏直接影响了发动机动力的传递效率,效率越高当然越省油,同时还有一点,就是车辆自身的重量。由于影响油耗的外在因素很多,我们只通过几个常用数据来评估油耗。
东风标致408,整备质量为1425Kg,2.0L自然吸气发动机参数为最大功率108Kw/6000rpm、 最大扭矩200Nm/4000rpm,从参数中我们可以了解到,这款2.0L发动机属于高转速发动机,而在实际驾驶时,油门的反应比较迟缓。实测百公里综合油耗为9.2L,与官方公布的8.4L相差0.8L,差距还是比较明显的,同时技术老旧的4AT变速箱也拖了后腿,齿比比较稀疏,导致发动机的转速较高时才升挡。
保养方面,标致408首保里程:7500公里,保养周期:15000公里,二保费用320元左右,还是很便宜的。
东风雪铁龙世嘉
东风雪铁龙世嘉三厢,整备质量为1360kg,2.0L自然吸气发动机参数为最大功率108kw/6000rpm、 最大扭矩200Nm/4000rpm,与408的一样,这款2.0L发动机也属于高转速发动机,而在实际驾驶时,油门的反应比较迟缓。实测百公里综合油耗为8.9L,与官方公布的8.2L相差0.7L,差距还是比较明显的,同时技术老旧的4AT变速箱也拖了后腿,齿比比较稀疏,导致发动机的转速较高时才升挡。
保养方便,世嘉首保里程:7000-8000公里,保养周期:15000公里,二保费用为520元左右。
北京现代伊兰特悦动,整备质量为1279Kg,1.6L自然吸气发动机参数为最大功率90.4Kw/6300rpm、 最大扭矩155Nm/4200rpm,这款1.6L的发动机动力参数还不错,但是也属于高转速发动机,在市内驾驶时,大多用到的是低转速区间,燃油经济性一般。实测百公里综合油耗为8.0L,与官方公布的6.8L相差1.2L,差距还是很明显,同时技术老旧的4AT变速箱不能很好的将发动机保持在经济转速内,升挡时的转速比较高。
保养方便,悦动首保里程:5000公里,保养周期:5000公里,二保费用为250元左右。
帝豪EC718:
帝豪EC718,整备质量为1310kg,1.8L自然吸气发动机参数为最大功率102kw/6200rpm、 最大扭矩172Nm/4200rpm,这款1.8L的发动机动力参数属于中等偏上,由于采用了CVT无级变速器,使得发动机的动力能线性传输,从而保持了发动机在经济转速内运转。实测百公里综合油耗为8.0L,与官方公布的7.7L相差0.3L,差距很小,看来在日常驾驶中,帝豪EC718的油耗水平基本与官方数据持平。
保养方便,帝豪EC718首保里程:5000公里,保养周期:5000公里,二保费用为235元左右。
英朗GT,整备质量为1480Kg是六款车中最重的,1.6L涡轮增压发动机参数为最大功率135Kw/5800rpm、 最大扭矩235Nm/2200-5600rpm,这款1.6L的涡轮增压发动机参数十分抢眼,最大功率出现在5800转且在2200转-5600转之间都能爆发235Nm的最大扭矩,比较适合城市驾驶。与其搭配的6速手自一体变速器升挡有些迟缓,升挡转速偏高导致油耗一般。实测百公里综合油耗为9.8L,与官方公布的8.2L相差1.6L,差距也是这六款车中最大的。
保养方便,英朗GT首保里程:2500公里,保养周期:5000公里,二保费用为0元,虽然首保距离只有2500公里,但是二保免费,三保的费用大概是600元左右。
速腾1.4TSIDSG自动技术型,整备质量为1425kg,其搭载了一台1.4L涡轮增压发动机,参数为最大功率96kw/5800rpm、 最大扭矩220Nm/1750-3500rpm,这款1.4L的涡轮增压发动机参数虽然没有英朗GT1.6T抢眼,但也基本够用了,尤其是扭矩区间比英朗GT来得更早,更适合室内行驶的节油性。与其搭配的是7速干式双离合变速器,类似于手动变速器,7个挡位使得发动机能更好的保持在经济转速区间,同时干式双离合变速器的传动效率较高,换挡速度很快。实测百公里综合油耗为6.8L,与官方公布的6.4L相差0.4L,差距比较小,且6.8升百公里的综合油耗对于一款1.4吨的车来说非常令人满意。
保养方便,速腾1.4TSI DSG自动技术型首保里程:7500公里,保养周期:10000公里,二保费用在600元左右。
