当前词条:马自达6油耗来源:网上车市网友或论坛
本人的马自达6购买也快半年,当时是2010年6月份提的车,08时尚版,当时的价格是14.98万,全齐共花了近17万吧,至今跑1.5万公里了,先晒晒的油耗情况吧,以下为6-9月份的统计表,大家看看自已的爱车油耗,和我的对比一下。
我把此数据做了图表:
纵坐标是百公里油量(单位:升/百公里),横坐标是加油次数
纵坐标是每公里钱数(单位:元/每公里),横坐标是加油次数
最低也在8.27升/百公里,这些情况基本不在拥堵时段开,而且还要有好的驾驶习惯,
这里和大家分享一下我自己的经验,起步时不要猛踩油门,尤其新车的磨合期,转速控制在2000转以内,看到前面有红灯,提前松开油门,靠车的惯性溜过去。另外还有一个换档技巧,当转速达到2000转时,麦速达到30、40 、55时,分别要轻轻松一下油门,这样会提前换到下一个档位,也会省油,不过磨合期,最好不要超过80公里/小时
我的记录中最高的10.6升/百公里,给大家解释一下,新车路到3000公里,需要拉高速,给新手朋友一个小提示,车在90公里/小时的匀速前进是省油,如果超过120公里/小时,油耗会直线上升。和大家分享一下拉高速的心得,
误区:拉高速时,好多人认为速度越快越好,我认为是不科学的,当车达到180公里/小时时,档位在5档上,基其实转速也就在4000左右,发动机在4000转时,其实是达不到最佳的磨合效果。
我的建议:
1.找一条车少的速度公路(本人是在京津2线高速完成的高速磨合)
2.换成手动档,先从1档开始,转速要到达3000-4000转之间,跑5分钟,然后切换成自动档,正常运行5分钟,目的是让发动缓缓气。
3.再切到手动档2档,转速要达到4000-5000转之间,跑5分钟。然后切换成自动档,正常运行5分钟,再缓缓气。
4.再切到手动档3档,转速要达到5000-6000转之间,跑5分钟。然后切换成自动档,正常运行5分钟,再缓缓气。
5.再切到手动档4档,转速要达到6000-7000转之间,跑5分钟,这时你的车速已经很高,了,一定要注意安全哦,然后切换成自动档,正常运行5分钟,再缓缓气。
6.其实到5档的时候已经无法让转速达到一个很高的转速了,就顺其自然跑吧。
7.磨合车不光是在磨合发动机,还要磨合你的刹车系统,在跑的过程中,要时不时的踩踩刹车,不要太轻,那也不管用 ,也不要太狠,很危险,自己掌握好了,另外有可能的情况下,车里最后能坐上4个人,让人达到一个最大的负荷。
以上的步骤,来回进行2-3流程,一定可以把你的车里的铁屑排的干干净净。
最后,车磨合完了,一定别忘记做保养哦。
经过以上的磨练,其实你也快形成人车合的境界了。因为通过这样的磨合,你能感觉到自己车的总体性能。
