当前词条:马自达6改装来源:网上车市网友或论坛
马自达6的操控能力早已被众多媒体炒得沸沸扬扬,此次测试的马自达6是由玩家自行操刀改装,操控更上层楼。
MAZDA 6
马自达6的操控能力是有口皆碑的,改装后更是如虎添翼;原本运动化的内饰设计在一对RECARO桶形座椅的衬托下限的更有跑味,而且所有改装件的安装手工都非常精细;阿峰对现时的动力仍不满意,正筹划为马自达6加装涡轮增压器、更换头至中段排气管及轻量化碳纤维的机头盖等,相信到时的动力表现会更加出色。
阿峰对现时的动力仍不满意,正筹划为马自达6加装涡轮增压器、更换头至中段排气管及轻量化碳纤维的机头盖等!!
MAZDA6(后简称马自达6)推出以来,以它优异的操 控能力及“凶猛”的外形,得到不少性能车迷的追捧,然而一些发烧级的车迷对它的现状仍不满足,就像车主阿聪一样,特意找来“师傅”吴子峰对其操控能力作进一步提升。马自达6推出的时间并不长,改装马自达6也就更为罕见,所以本刊特意向阿聪借来改装的马自达6,希望它能给喜欢马自达6和打算改装马自达6的车主作参考。
由于马自达6在国产车中属于全球同步车型,且推出市场的时间并不长,所以市面上马自达6的改装件极为鲜见。为此,有多年玩车及改车经验的阿峰特意多次前往香港寻宝,为爱车寻找合适的改装配件,然后再回深圳亲手改装。
操控,改装要务
见到改装马自达6后,整个人立即被一股极强的霸气包围了,原本运动型的车身在黑色的外壳和17英寸五辐式轮圈及扁平跑胎的衬托下,给人的视觉冲击极为强烈。其实马自达6的很多设计灵感都是来自MAZDA转子发动机跑车RX-8,所以无论是从外形和内饰都不难看到很多RX-8的影子,加上优秀的操控能力,成为车迷的追捧对象也就理所当然的了。
试车前与阿峰的交谈过程,让我对这个认识已久的老朋友又有了新的认识,以前只知道他是一个极为重视速度的性能车迷,可现在从马自达6的改装不难看出他原来对操控要求更甚;其实他的这些改变也是在一次又一次的失败教训中总结出来的。操控是改装的首要任务,其次才是动力与外观,这是《改装与四驱》全体编辑和我的共同认识,也是最正确不过的改装观念。阿峰与我们的观点完全一致:“有些人只是注重动力性能的提升,而对操控性能的提升则相对忽视,这样的结果导致车辆的安全性大大降低,而且在拥挤的市区也没有任何用武之地;反观,如果操控性能有良好的表现,即使是威姿、北斗星、哈飞赛马般的小车也会有出人意料的表现,这点我们在多次盘山公路的走跑中也得到了印证。"而在众多车型中,阿峰最钟情的就是他自己的MAZDA. MX-5,光是在改装上就已经花了10多万元,后驱车的转向过度特性,也可让他尽情地发挥“甩尾”过弯的技术。
改装,操控提升
综上所述,不难看出这辆马自达6的改装重点在于操控性能,而操控性能的主要改动则是对悬挂、轮胎抓地力、刹车及车身刚性的提升。针对这些,阿峰特意为马自达6挑选了HKS出品的HI-PER MAX LS+ 30段阻尼调校的搅牙避震套装,而且把2支后避震的阻尼系数调到最硬,这样车辆在过弯时车身的安定程度会大幅提升,而且会使前轮驱动的马自达6,在过弯时有少许甩尾的特性(他本人对于“漂移”过弯有极大的兴趣)。SPARCO的17英寸锻造铝合金轮圈加上TOYO TRAMPIO. 225/45R17半热熔轮胎就成为优良悬挂的最佳拍挡。特别是在轮胎达到工作温度后,出奇强的抓地力让人信服。另外为使车辆有更好的减速距离,阿峰为马自达6选用了一套来自MAZDA经典转子引擎跑车 RX-7的原装四活塞前刹车卡钳,并使用了0-500度的ENDLESS . SSS刹车皮,加之APP. DOT4专业级刹车油,刹车表现伶俐。
阿峰说:“其实在操控改装中,最可惜的就是仍没找到合适的车架刚性提升产品,如前后底架等,所以一旦激烈过弯,强化的避震及轮胎就使得车架的刚性显得有些不足。”
动力,适度提升
由于原装车已有160匹的马力输出,城市使用已足够,所以阿峰暂时没有对发动机作大幅改装,只是简单地加装了APEXI的燃油追加器,来对燃油量作一定的调校,并由加装的APEXI RSM. SPEED. MASTER来测量调校后的加速及极速成绩,值得一提的是,APEXI的燃油追加器是SAFC纪念版,全球只有500个(看来阿峰把它弄到手必定花了一番功夫!)。其它如高流量滤芯、排气管、火花塞的更换也都是发动机改装的基本动作,另外考虑到车辆可能会长时间高转速运作,他还为马自达6特别安装了SARD机油透气壶及CUSCO. 1.3BAR水箱盖,来提高机油运转性能和水箱水的沸点。在实际加速测试时8.86秒的0-100km/h加速时间,对于只是轻度改装,而且使用225宽胎的自动挡马自达6来说已经算理想的了。
山路,用武之地
马自达6不仅造型诱人,原本运动风格的内饰,换上的一对RECARO桶型座椅后,使驾驶者极具征服速度的欲望,坐上驾驶座后,便不自觉地想要探索它的极限。在操控层面上,马自达6的前双叉臂式独立悬架和后多连杆式独立悬架搭配防倾杆设计,在HKS高阻尼系数的减震筒及硬弹簧的辅助下,路感回馈直接、硬朗,操控表现非常鲜明。
试车当天,天气非常炎热,不算宽敞的街道,在烈焰中更显拥挤,我们仅能细细咀嚼马自达6的低速表现。好在“凶狠”的车身,在繁忙的街头上捕捉了不少路人注目的眼神,让我们可以愉快的度过这漫长的等待。改装后马自达6的底盘回馈硬朗,驾驶者只要双手紧握方向盘,便可感受到那股浓郁的运动风格,不过为了营造直接的驾乘感受,也牺牲了部份乘坐舒适性,所幸市内颠簸路段不多,在闹区缓慢前进,乘坐感受并无太多不适之处。
由于车流量较大,马自达6优异的操控性能无法于市区获得施展,我们一行就来到以弯多著称的梧桐山盘山公路试其身手,因为连续的急弯山路,对底盘稳定性构成极大的考验。好在试车当日山路上的车辆并不太多,车速得以提高,高速换道时无明显侧倾或晃动产生。山路高速驾驶相当危险,但却更能凸显车辆的稳定性。改装后的马自达6操控稳定性令人激赏,100km/h左右通过小于90度的弯道时,以+/-挡模式将三挡退至二挡,在刹车的配合下,将车速降至80km/h左右杀入弯心,轮胎的抗议声伴随着转向过度的出现,不过仍无失控之虞,只要略将方向盘反打,即可回到正确的行进路线;连续几个急弯下来,轮胎的工作温度似乎已达到最佳状态,更高速过弯时,轮胎的抗议声和转向过度的现象明显减轻(这也是半热熔轮胎的一大特点)。此时马自达6的真正功力开始显现,高速过弯车辆的稳定性和循迹性表现得非常出色,入弯时的车速不断提升,而且过弯角度极易控制,当来到弯心时顺势转入内道,然后加油出弯,悬挂的支撑恰到好处,侧倾仍不明显,车身的稳定性超乎我的想象;在入弯前遇上突然过线的车辆,刹车系统表现出色,正好发挥犀利的制动性能,重踩刹车踏板,减速过程迅速且稳定,可轻易闪避危险。我们测得34.72米的100km/h-0刹车距离,也说明改装后的刹车能力的确比以前强了不少。在卓越操控能力下,这辆马自达6可说是如虎添翼,给予驾驶者非常好的信赖感!
轮胎的抗议声伴随着些许的转向过度,不过仍无失控之虞,只需略反打方向,即可回到正确的行进路线。
严禁暴走,斯文驾驶
最近本刊连续测试了数辆激情改装的战车,从市场和个人爱好的角度看,这当然是好事,因为这证明了汽车改装已逐渐被常人接受,汽车改装业也随之逐步走入正轨,但如果这些改装“怪兽”在街道上肆意狂飙,对社会带来的负面影响也是显而易见的。这里本刊也奉劝各位车迷,为了自己和他人的安全,在街道上开车还是要遵守交通规则。
MAZDA 6 改装明细表
PIAA白光车头灯炮 RAZO波棍头
SARD机油透气壶 CUSCO 1.3BAR水箱盖
NGK 7度铱金属火花塞
MAZDA. SPEED高流量空气滤芯
MOCAL OIL-COOLER变速箱油冷却器
APEXI RSM SPEED MASTER车速监测表
APEXI SAFC纪念版燃油追加器
RECARO桶形座椅 RACING尾段排气管
MAZDA RX-7的四活塞前刹车卡钳
ENDLESS SSS 0-500度高温刹车皮
HKS HIPER MAX LS+ 30段阻尼调校前后避震
SPARCO 17英寸锻造铝合金轮圈
TOYO TRAMPIO 225/45R 17轮胎
性能数据
0-100km/h 8.86秒
0-400米 16.91秒
100km/h-0 34.72米
RX-8小档案
发动机 Renesis双转子6气门发动机排量 654毫升×2
最大功率 183kw(250马力)/8500rpm
最大扭矩 220Nm/5500rpm 驱动型式 前置发动机后轮驱动
转向机构 齿条齿轮式动力转向
变速器 5档手动变速或4档自动变速(附带+/-手动变速模式)
悬挂系统 (前)铝制双摇臂式独立悬架,
减振筒、螺旋弹簧、横向稳定杆
(后)多连杆式独立悬架、减振筒、螺旋弹簧、横向稳定杆
制动形式(前轮)通风盘式 (后轮)通风盘式
车身型式 4门5座3厢式 轴距 2700毫米
车身尺寸(长)4435×(宽)1770×(高)1340毫米
轮距 (前轮/后轮)1500毫米/1505毫米 重量 1340公斤
马自达6的很多设计灵感都是来自MAZDA转子发动机跑车RX-8,所以无论是从外形和内饰都不难看到很多RX-8的影子,加上优秀的操控能力,成为车迷的追捧对象也就是理所当然的了。
