当前词条:马自达6改装来源:网上车市网友或论坛
原厂未改的马自达6 2.0,0-100km/h加速成绩约在11秒左右,但加装了涡轮增压系统之后的马六,加速成绩却可以推进至8秒上下,而0.5bar的增压值推估可以榨出200匹左右的功率输出,亦可兼顾自动变速箱的寿命,堪称马自达6 2.0动力升级的最佳选择。
这套Trust涡轮增压套件,是针对马自达6手排车系所开发的,除了变速箱油齿必须转个方向之外,其它的管线配置、传感器预留位置均相当完整,全套系统包括了全新的GReddy涡轮增压本体(编号T517Z,相当于5号半)、4只加大喷油嘴、中冷器、铝质进气管路、大流量空虑以及相关的隔热板、涡轮轴承冷却油管等等。
自制的横拉杆
为了延长机件的寿命,这部马自达6 2.0的车主还加装了GReddy机油透气壶以及Mocal自动变速箱油冷却器,但为了环保考量,来自摇臂盖的油气经过回收桶过滤之后,还是接回进气歧管、进入引擎燃烧室,并不是采用大气释放的方式。至于自排油冷却器的效用,不论开车快不快,加装自排油冷却器对于延长自动变速箱的寿命一定有帮助,尤其在动力大幅提升之后,降低自动变速箱油的温度,更是维持动力输出的不二法门。
发动机舱非常整洁
Hold按键用处大
虽然笔者以前也曾教过读者该怎么发挥马自达自排变速箱Hold按键的最大效用,但车主的技巧则更为简单方便,在此告知车上变速箱附有Hold按键的福特、马自达车系车主,请善加发挥Hold按键的效用,开车上路千万不要一路Dn到底。
与其它车系惯用的P、R、D、3、2、1不同,马自达车系(包括早期的Telstar、Liata也采用相同的设计)的变速箱档位为P、R、D、S、L设计。一般车系的O/D档开关仅能控制最高档位的动作与否(通常为Overdrive超比n,也就是省油n),但Hold开关却是可以限制每一档位的最高档动作与否。例如D档的最高档位为4n,Hold键按下时,变速箱最高档位便只能到3n,S档最高档位为3n、L档最高档位为2档,当Hold按下时,S与L档最高分别只能到2档与1n。
利用上述的驾驶技巧,这部涡轮增压的马六2.0车型的3次加速测试分别跑出7.68秒、8.25秒、8.03秒,而通过400米处的时速分别为147.4km/h(16.05秒)、139.0km/h(16.61秒)、141.1km/h(16.44秒),由此可以看出此车的成绩相当平均,代表着改装套件的稳定度相当高。
动力提升底盘强化
拉杆为自行开发的产品,包括引擎室拉杆、前下拉杆以及后下拉杆。后防倾杆也更换成22mm的日制产品。
仿自日本Kenstyle的车身大包造型十分特殊,加长又加厚的前保杆让马6更具有侵略性,但缺点是进出地下室时得特别注意行车的路线,否则下巴将会磨出一条条难看的刮痕。也由于保杆本体加大,因此换装Kenstyle大包之后,在安装中冷器时必须切割保杆下缘。日制的2.3车型后尾翼有ABS与FRP两种材质,虽然前者的售价较高,但由于表面比较平滑,因此烤漆之后的镜面效果也比较明显。一分钱一分货的道理,在这里依然适用。
由日本Trust针对马自达6开发的涡轮增压套件考虑极为周详,包括涡轮本体轴承润滑油管的布设、油管的固定等,均经过精心的设计,可大幅延长机件的使用寿命。
中尾段对于中高速的提升极有帮助,根据车主表示,2.0车型换装中尾段之后,仅起步时会小输2.3车型,但中高速域则可以将两车车距拉开10余个车身,性能提升十分明显。
由于2.0车型原厂采单尾管设计,因此换装Tanabe双尾管时,必须连触媒段之后的中段排气管一并更换。
