当前词条:05年伊兰特来源:网上车市网友或论坛
车跑15万公里,刚换的机油3滤,换的离合器片,压盘没换,变速箱油也换了。昨天清洗的节气门和怠速阀。市区行驶。这油耗是不是有点高?帮忙分析下原因
推荐答案:是高了点,你看看他卖车的原因是不是因为油耗高呀,另外你计算12个油的方式是什么。1.8排量的市区内跑应该就是10个左右
朋友的伊兰特百公里11个半油,所有的能发生问题的地方都查了,做了大保养,降到10个多,时间不长又回到11个。
其他回答1:还是检查一下自己的驾驶习惯吧, 不要因为省油而慢起步, 也不要因为争先而常变线、超车。虽然开了15万公里,但可能仍然不是老司机——没有一个良好的驾驶习惯。
起步太肉, 不仅自己不省油,而且还让后面的车全部都憋着费油。正确的方法是快速起步, 尽快提升到正常行驶的速度,这样加速时间短,反而比慢慢起步省油。
行驶过程应常保持恒定速度,抬头看远一路的路,不要只盯着前面的车屁股,不要急减速急加速。
安全至上,省油与安全之间,首要考虑安全而不是省油。
其他回答2:1.如果跟发动机的技术有关系,比如采取什么比例的压缩比,点火方式等等,如果是你的车比平常的车废油,可能是活塞环老了,或者汽油泵出了问题,还有就是检查下氧传感器有无问题。
2.根据您所说的情况,05年款的伊兰特保养以后油耗增加是正常的,随着行车里程的增加油耗现象会逐渐恢复正常。如果您认为油耗比原来高很多,还是建议您到相对修理经验较为丰富的店面进行检查。也同时要对由于清洗完节气门后是否进行了初始化检查。
3.最好去4S店全面检查一下。因为你的车到今年位置应该有6年了吧,一般这个时间段氧传感器、三元催化、节气门传感器、温度传感器等等多多少少会出现一定的老化现象,影响因素会比较多。
