当前词条:05年伊兰特来源:网上车市网友或论坛
05年1.6自动伊兰特早上第一次打火不着车,车身很抖,第二次才可以打着,而且油耗高了,所有的(汽油格、空气格、机油、机油格、油路清洗)都搞了,都不行。后来朋友说是汽油泵问题,叫我买个汽油泵心换就可以。这样做可否解决问题?
您好:根据上述车辆故障现象及维护分析,建议您去维修店进行燃油压力测试,如果燃油压力在初次启动时过低,则将会直接出现上述现象,但是和燃油消耗没有太大的关系,而对于燃油消耗则可以通过发动机数据流对空燃比进行检测,即可得出发动机工况及燃油经济性是否良好。因此,建议你去维修店对上述维修建议进行检查,此种故障很好排除,希望能给你带来帮助。
