当前词条:沃尔沃XC60安全来源:网上车市网友或论坛
又到年终了,盘点今年火爆异常的中型豪华SUV市场,XC60无疑风光无限。上市不到一年时间,09年下半年的新车上牌量已经连续5个月超越竞争对手稳居首位。
强者自有强者的道理,装载有全球顶级安全技术的XC60不仅具有动感华丽的外型,更是沃尔沃有史以来最安全的一款车型,而这些可能代表着目前人类汽车最高技术水平的安全科技只为了保护您的生命安全。
全新沃尔沃XC60集中了沃尔沃80多年来积累的全部有关安全性的知识,并且装备了众多创新安全技术和驾驶支持系统,在此我们就来关注一下这款车上所装载了最先进的十大安全技术!
十大安全技术之一——城市安全系统(City Safety)
XC60所标配的城市安全系统彻底宣告自动刹车时代的到来,让你潇洒的和低速追尾说Bye-bye!该系统在时速30公里以下时启动,自动侦测前方10米内是否有静止或移动中的车辆。如果前车突然刹车,而驾驶员系统发出的警示未采取任何行动,XC60就会自动刹车。如果两车的相对速度差低于15公里/小时,该系统启动后可以使车辆自动刹停,避免碰撞的发生。当两车的相对速度差在15和30公里/小时之间时,该系统可在碰撞发生前将速度降至最低,最大限度地减少本车与前车乘员及车辆因碰撞而产生的损伤。
十大安全技术之二——带自动刹车功能的碰撞警示系统(CWAB)
城市安全系统是在时速低于30公里以下时起作用,那么当它与带自动刹车功能的碰撞警示系统(CWAB)相结合,XC60便可以在任何速度下提供自动刹车,这在业界是绝无仅有的。CWAB带自动刹车的碰撞警示系统以摄像头、雷达同时侦测,雷达负责侦测车辆前方150公尺内的范围,摄影镜头则负责前方55公尺内的车辆动态。唯有当雷达与摄像头都认定情况十分危急的状况下,CWAB的自动刹车功能才会启动。
十大安全技术之三——盲点信息系统(BLIS)
两组安装在后视镜下方的摄像头能不断地监测车两侧后方视野盲区内是否有车辆出现。与普通技术不同的是,沃尔沃的这套系统采用了红外线影像探测技术,具有极高的灵敏度,当有车辆行驶入监视区内时,车内两侧A柱上的警示灯会立即亮起,及时提醒驾驶者注意,采取规避措施,避免因视觉盲点而引发意外。
十大安全技术之四——人车沟通系统(PCC)
沃尔沃汽车公司所独创,它巧妙地将无钥匙进入及启动系统与交互式通讯装置结合为一体。只需将PCC随身携带,在您到达车边时汽车将自动开锁。按下仪表盘上的按钮即可启动发动机。PCC可以随时报告车辆状态,按下信息按钮,就可以知道车门锁闭状态以及车内的各个系统是否正常关闭;安装在车内的心跳探测器可以通过PCC告诉车主车内是否有人,防止乘客被误锁或车辆被非法侵入的情况发生,为身份尊贵的车主提供了人身防护。PCC还可以设置门锁开启时只开一个车门或几个车门,提高了车辆的安全性。
十大安全技术之五——主动双氙气大灯
转弯时可使大灯光束随道路的弯曲偏转。夜间在弯道上行驶时可以提供尽可能的最佳可视度。
十大安全技术之六——智能驾驶信息系统(IDIS)
可以在交通情况复杂、驾驶员不能分心时,将类似手机短信这样次要的信息延迟接入,以保证集中注意力应对路面情况。
十大安全技术之七——进一步完善的动态稳定与牵引力控制(DSTC)
为了使行驶更加稳定,全新沃尔沃XC60上的动态稳定与牵引力控制(DSTC)系统又实现了进一步的完善。DSTC可以计算预计的行驶方向与汽车实际行驶方向之间的偏差。同时,进一步完善的DSTC还能够计算车辆的侧倾率,监测逐渐累积的打滑情况。通过测量侧倾率,DSTC能够提前以更高的精度进行调节。
十大安全技术之八——预备式约束系统(Pre-Prepared Restraints)
预备式约束系统(Pre-Prepared Restraints)能根据碰撞的强度控制安全气囊和自适应安全带限力器。这项技术在预防式安全系统和保护式安全系统之间建立起了一种独特的联系。在发生碰撞时,约束控制模块可以控制约束保护系统展开工作。利用激光传感器提供的附加信息,约束控制模块可以根据碰撞的强度控制自适应安全带限力器,从而充分发挥出自适应安全带限力器在减少碰撞伤害方面的潜力。
十大安全技术之九——防翻滚稳定控制系统(RSC)和防翻滚保护系统(ROPS):遭遇复杂路面时,如果系统判定车辆有重大的倾翻危险,即会减小发动机扭矩,对一个或多个车轮进行制动,以帮助抵消翻滚倾向。 即使翻滚事故无法避免,车身框架以及充气帘等装置也会协同作用,有助于保护乘客不受到伤害。
十大安全技术之十——驾驶员警示控制系统(DAC)和车道偏离警示系统(LDW)
当车速超过65公里/小时,这两个系统激活。驾驶员警示控制系统能够记录汽车在道路上的行驶情况并持续计算是否有失去对汽车控制的危险。如果评估的结果是高风险,系统会向注意力分散的驾驶员发出警示,避免或减少疲劳驾驶事故的发生。如果驾驶员在行车过程中偏离了原来的车道标线,但没有打转向灯,车道偏离警示系统会发出轻微的警示音,提醒驾车者注意。
除了这些问鼎主动安全技术最高水平的先进技术,沃尔沃汽车所有的保护式安全技术也都是XC60的标准配备,例如头颈部保护系统(WHIPS)、侧撞保护系统(SIPS)、充气帘(IC)等等。
车是由人来驾驶的。因此,我们做任何事情的指导原则必须是——安全。八十年前当沃尔沃汽车成立时,它的创始人就这样确定了品牌的核心价值,而装载在沃尔沃汽车上的每一项先进技术,都是为了关乎生命安全。
