捷达汽车维修保养全解
当前词条:捷达保养来源:网上车市网友或论坛
网友:捷达保养需要多少钱?需要保养什么项目?
答:一汽大众对保养有明确的规定。每次保养根据车辆不同的状况价格、工费和材料费加在一起会略有不同,一般保养的价格在四五百元左右,根据项目、里程的不同也有不同。
网友:我的车子曲轴箱废气回收总是脏节气门,可不可以改管路呢?或者有没有其他好办法解决?
答:我尝试做过更改,但是高尔夫宝来不容易更改,解决节气门爱脏的问题没有什么办法,和咱们的空气质量有关。
网友:把曲轴箱废气管直接拆掉可以吗?
答:如果拆掉曲轴箱废气管,曲轴箱的废气可能会随着开空调窜入车内,十分呛人。
网友:那除了呛人,对发动机有没有什么影响呢? 内容来自abcar
答:对发动机没影响,但对环保有影响。
网友:捷达安装排气筒装饰套后对发动机和排气有无影响?加装遥控防盗器有无负面作用?谢谢!
答:排气筒装饰套没有任何影响,加装遥控器有可能破坏原车线路,应该找专业的大厂来加。
网友:我的车在冷天的时候特别好启动,但是一到天热的时候就几乎不能启动,如果要想启动的话必须往发动机上面浇凉水才能勉强启动,而且还烧机油,是怎么回事?
答:不知道是哪种车型,如果是电喷发动机的话应该检查水温传感器、进气温度传感器还有喷油嘴是否漏油。
网友:当家用汽车启动时蓄电池瞬时电压一般下降到几伏?各种型号的车是否都不一样?
答:可能略有不一样,因为车装马达的功率是不一样的,大众系列的车电压一般下降到10-11伏(电瓶完好状态下),如果电瓶不完好可能在10伏以下。 AB汽车网
网友:捷达王99款2档空易挂空是什么问题?我的捷达王99款当车只要有一点行走(速度极低),1档就很难挂。最大的问题是2档在正常行走中,大多数时候能挂上,可是有时明明感觉挂在一个档位上了,一给油却发现没挂上2档,发动机空转,重新挂一次2档可挂上,一旦挂上后不会掉档,请问这是什么问题呀?另外,1、2档的手感不是很好,有一种涩的感觉,其它档位正常。
答:可能是1、2档同步套损坏,有可能需要修理变速箱。
网友:你好,我想问一下捷达柴油车的耐用方面和配件方面,和05捷达比,哪个更经济些?(不包括油价)柴油捷达的配件贵吗?全不?使用方面和05款捷达比,哪个更耐用?
答:当然柴油车经济了(如果不是北京的)。
网友:我的捷达GIX10000公里时出现加速犯卡现象,尤其是热车。更换节气门一段时间后又出现此现象,一直修不好,请指教。到什么地方修理? 内容来自abcar
答:应该做电脑的学习值清零,然后再做基本设定。 内容来自AB汽车网
捷达保养相关推荐
