当前词条:君威质量来源:网上车市网友或论坛
大家现在经常都会听到一个词:“PM2.5”,也可能都知道这个词与空气质量有关。所谓PM2.5,通俗点讲就是空气中的细颗粒物(直径小于2.5微米)。经过科学研究,这些细颗粒物会对人体的呼吸系统和心血管系统产生危害,所以现在中国已有不少城市开始设立空气监测站,并公布监测点附近的PM2.5数值。不过,现在中国的几个大城市所监测到的PM2.5数值和以前就一直在监测的PM10(可吸入颗粒物,直径在2.5-10微米之间)数值都并不令人乐观,也就是说,我国大城市的空气质量状况令人担忧。
空气质量差,有人也会联想到这样一个问题:如果我坐在车里把窗户全关、空调打开,车内的空气质量会不会好一些呢?没错,这就是我们今天要实验论证的问题。
我们找来了一台实验用车——别克君威2.4L旗舰版,以及一台空气质量检测仪,前往广州四个比较具有代表性的地点,并检测每个地点的环境PM2.5/PM10浓度值以及车内的PM2.5/PM10浓度值,看看车外和车内的空气质量是否有明显的差别。
一,中国现行的环境空气质量标准中,城乡地区的PM10达标浓度限值是日均150微克/立方米,PM2.5是日均75微克/立方米。这可以作为我们的参考数字。
二,由于我们所用的测试仪器为民用的空气质量监测仪,该仪器可以同时显示PM2.5和PM10数值。由于该仪器的测量时段为几分钟内的大概平均数值,因此只能部分作为评价一小片地区空气质量的依据,权威度肯定达不到气象局的水平,我们最主要的目的是要验证车外与车内是否有差别。
三,我们在这次选取了四个测试地点分别是:1)车流量较小的郊区;2)车流量很大的城市主干道;3)空气流通不畅的地下停车场;4)绿化极好、几乎无车的国家森林公园。
四,在测试时车内的空气质量时,我们将君威的空调打开,并设置在内循环状态。有的朋友可能也会关心空调在外循环状态下的监测结果,这个我们在后面也会单独说明。
【测试结果】
我们在一天之内跑完了四个测试地点,最后的监测结果如下表所示:
首先我们来看看车外的监测结果。不太出乎意料,几个测试点中空气质量最差的是车流量很大的城市主干道,尤其因为我们选取的这条道路有很多大型货车经过,所以这里的PM10数值居高不下,大大超过了其它几个测试点。但森林公园的测试数据让我们有点意外,因为在很多人的印象里,绿化好、车流量少的森林公园空气质量应该非常棒,但实际数据证明,只要离市区不远,即使车流量极少,公园的空气质量也难以让人满意。我们也不禁想起了今年3月广州环保部门公布的PM2.5监测数据,很多公园的数据比城区马路的数据还要高,这与我们今天的监测结果竟有惊人的一致。
另外我们也可以看到,在我们选取的几个监测点中,环境PM2.5和PM10的浓度数据,都已经超过了国家公布的标准数据。排除仪器误差不考虑,至少可以肯定的是我们所生活的城市,空气污染程度已经到了让人触目惊心的地步。
来到我们最重点的,看看君威里的空气质量怎么样。
经过在几个监测点的测试,我们发现君威的空调系统对环境空气的过滤能力还是极强的,车内PM2.5的数值基本可以到车外的30%左右,而PM10数值更是可以到10%左右。而且我们测试的这组数据是在原地停车的情况下测试的,后来我们测试完毕返回公司路上,车辆在快速路上连续行驶了约30分钟,我们测试到车内PM2.5数值竟可以稳定到25左右,PM10更是可以到达个位数。
由此我们可以得出结论:在空气污染比较大的路段,如果在车内打开空调(并打开内循环模式),车内的空气质量还是能得到保证的。需要一提的是我们此次选取的试验车——君威2.4L旗舰版,它的空调本身有AQS质量监测功能,实际上就是类似于花粉过滤器的功效,当侦测到车外空气不良时会启动空调的过滤功能,这一点并非市面上很多车所具备。因此上述这个结论暂时只能针对君威这台车而做出,我们在未来会找机会选取更多的实验车型,去找出更全面的结论。
为什么是内循环?
相信很多朋友在我们这个实验之初就想问这样一个问题:为什么要选择空调的内循环模式而不是外循环模式?
其实在正式的实验之前,我们就已经对这两种模式下的车内PM2.5值进行过记录。以森林公园为例,如果用内循环模式测得的PM2.5数值在35左右的话,用外循环模式测试的数值就会到65左右。也就是说,使用外循环模式,车内的空气质量确实会有下降。所以,为了我们的健康,我们更推荐在空气污染较厉害的地区多使用空调的内循环模式,这也是我们最终全部使用内循环模式完成整个测试的原因。
另外还有一个鲜为人知的知识:汽车空调的内循环模式,其实并不是真正完全封闭在内的循环模式。我们以前在与一些厂家的工程师交流时就得知,由于担心车内空气混浊对用户的身体造成伤害,一般汽车厂家在设定空调的内循环模式时,仍会保留10-15%的换气率。我们以前在试驾某些车型时,开着空调内循环跟在大货车后面,的确仍能闻到一些尾气的味道。所以我们把测试的条件定为空调开启内循环模式,也更有利于我们在日后的测试中找到不同车型之间空调系统的差异。
番外篇:吸烟有害健康
我们平时总听到一句话:“吸烟有害健康”,所以这次在用仪器测试君威的空调之余,我们也顺便看看这个仪器能不能检测吸烟带来的危害。结果是我们呼出了一口烟,仪器上的PM2.5数值竟瞬间到达600-700左右,是大货车来来往往的城市主干道
PM2.5数值的5倍左右!而且要记住,这还只是一颗香烟所呼出的二手烟,如果是在那种狭小的吸烟室里,十几颗香烟同时“运作”,那该是有多吓人?
所以让我们再次高呼:“吸烟有害健康”!
