伊兰特与悦动详细对比评测-动力操控篇
当前词条:伊兰特操控来源:网上车市网友或论坛
1、发动机仓
两车发动机盖均采用支杆。伊兰特的发动机盖很沉,内衬防火隔音棉,支撑杆长,用起来方便。悦动发动机盖很轻,没有防火隔音棉,支撑杆短,需要右手撑起发动机盖,左手探向盖板中部。
两车发动机舱布置均比较规整。伊兰特有一大发动机罩,动则小的可怜。悦动局部有发动机下护板,伊兰特没有防护板。
电瓶伊兰特为德尔福的,悦动为风帆的。防冻液均采用R134a冷媒,伊兰特充注量655~705g,悦动充注量475~525g。
两车均为排量1.6升自然进气发动机,四缸16气门双顶置凸轮轴。悦动带有CVVT连续可变气门技术,可提高进气效率,降低油耗。最大输出功率同为82KW/6000转,最大输出扭矩伊兰特为143N·m/4500转,悦动为145N·m/4500转,提升并不明显。
实际驾驶,伊兰特油门轻快,地板油时,有1-2秒停顿,随即转速蹿升,动力爆发。悦动油门较沉,地板油时,反应很慢,只见转速攀升,不见车往前窜,还是软绵绵的。
城市路况下,伊兰特平均油耗在10个左右;时速80公里巡航,平均油耗在5.4左右;时速120公里巡航,平均油耗在7.1左右。公司的悦动用的比较费,满箱油只能跑400多公里,和驾驶习惯有一定关系。
2、变速器
两车均为四前速自动变速器。在行驶过程中,均可手动从低档位推向高档位,但不可从高档位拉向低档位,会造成变速箱损坏,除非你确认当前变速箱档位低于显示的档位。另外,在L档位行驶时,时速不得超过20公里,否则会因扭矩输出过大造成变速箱损坏。
伊兰特变速器档位为直列式,可在无钥匙(灭车)状态下,在任意档位移动。N档与R档之间,R档与P档之间,需车辆停稳,按下拇指位置上的按钮,踩住制动方可挂档。只可在N档或P档状态下,才能启动车辆。
悦动变速器档位为阶梯式,在无钥匙(灭车)状态下,可在L至N档之间移动,在P档状态下不可移动。N档与R档之间,R档与P档之间,需车辆停稳,踩住制动方可挂档。只可在N档或P档状态下,才能启动车辆。阶梯式变速器在换挡时不容易发生错误,更有利于行车安全。
晒晒我的试驾车鈥斺斠晾继赜朐枚晗付员绕啦-动力操控篇
3、底盘
伊兰特悬挂系统为前麦弗逊独立悬挂,后双连杆独立悬挂。后双连杆悬挂的优点是成本低、结构简单、重量轻、占用空间小。但由于车轮上端不再有连杆作为支撑,耐冲击性和支撑性与麦弗逊一样,无法与标准多连杆相提论。这种结构也无法实现多连杆悬挂那么精准的定位和调校。同样,这种悬挂由于左右两侧独立,舒适性强于扭力梁结构,但结构强度不如扭力梁结构。行驶在一般道路上,路面振动被过滤得很干净,车舱降噪也做得不错。但在高速过弯时,车身会有明显侧倾,这也就是为什么说伊兰特不适合进行激烈驾驶。
悦动悬挂系统为前麦弗逊独立悬挂,后扭力梁式(又称拖曳臂式)半独立悬挂。韩版的后桥为多连杆式独立悬挂,引进国内后出于成本考虑改为扭力梁式悬挂。这种悬挂是用一根粗大的扭力梁把左右两侧的纵向摇臂焊接在一起,优点是结构简单,左右两侧车轮处所占用的空间很少,同时车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以摩擦小,乘坐性佳。但缺点也是显而易见的,当一侧车轮跳动时,另一侧也会不可避免地受到影响,从而影响舒适性,而且无法提供精确的车轮定位。衡量一个扭力梁式后悬挂最直接的方法,就是看它的扭力梁是不是足够粗壮、足够结实。悦动的扭力梁不够粗壮,在同级别车中也仅仅是中等水平。较细的弹簧完全是为了提高舒适性,接近极限状态时车身会出现松散感。
伊兰特在行驶颠簸路面时,横向摆动和上下跳动较小,像坐船一样。高速过弯时侧倾明显。悦动在行驶颠簸路面时,横向摆动和上下跳动明显,尤其是后座的舒适性不如伊兰特。由于扭力梁刚性强于双连杆,过弯时比伊兰特有信心,但较高的车身所带来的侧倾并不比伊兰特小。
伊兰特操控相关推荐
