当前词条:启辰D50发动机来源:网上车市网友或论坛
启辰D50的发动机完全来自颐达,采用日产代号为HR16DE的1.6升自然吸气发动机,拥有C-VTC连续可变气门正时技术,经过启辰工程师们重新调教后,最大功率由80kW增加至86kW,最大扭矩依旧维持153N.m,而这款发动机也同样在逍客、轩逸等日产车上使用,足见它的成熟度。
变速器方面则提供5速手动和4速自动,后者并无太多亮点,但是胜在平顺性极佳,换挡判断准确合理,油耗控制的非常好。我们此次测试的车型配备的是5速手动挡,清晰的档位给我留下了深刻的印象,同时控制离合器的力度也比较轻柔,因此即便是在停停走走的市区,驾驶D50也会是件非常惬意的事情。
这样一套成熟的动力总成驱动“体重”刚刚超过1.1吨重的D50来说可谓是游刃有余,穿梭在城市间显得非常凌厉并且轻松。当然,如果你舍得踩一点油门,那这台发动机偏向于高转速的特点便会显现出来,也能给你加速的快感。
默契的配合在加速测试中功不可没,当然还有出色的动力表现,这两点D50都做到了,最终D50的加速成绩为10.52秒,在同级别的车型中算是出色的成绩了。如果可以换四条更好的轮胎的话,相信会有更出色的成绩。
考虑到成本,D50使用了前盘后鼓的刹车系统,但这并没有影响到刹车水平的发挥。42.33米的成绩属于中等水平,难能可贵的是整个过程都非常平稳,在城里是驾驶要求的不就是这样的舒适性嘛。
