盘点30-60万SUV的越野能力——别克昂科雷
当前词条:昂科雷越野来源:网上车市网友或论坛
进口昂科雷搭载铝制3.6L V6 SIDI直喷发动机,最大功率292马力,峰值扭矩366N•m。昂科雷匹配6挡自动变速器,采用前麦弗逊后多连杆悬挂结构,承载式车身,内部为三排7座设计,目前在国内市场售价为51.90~59.90万。昂科雷虽然有着接近甚至超越SUV车型的外观,但其却是一辆重视公路性能的"大号Cross车型",四驱系统对于它来说只是起到增加牵引力,防止后轮打滑的作用。
别克昂科雷采用了全时四驱系统,中央差速器是多片离合器式结构,不含开放式差速器和机械差速锁。根据四个车轮不同情况提供相对应的抓地力,ECU自动控制前后轮扭矩分配。动力由发动机输出,经过变速箱传递给传动轴,若多片式离合的松紧度来判断其扭矩的传递,多片式离合不完全结合的情况下,更多的动力被传递至前桥,后桥则承担较小的动力输出;而当多片式离合完全结合的状态下,扭矩分配为50:50,而动力会被平均的分配至前后桥。
在正常公路行驶状态下,前桥分配了绝大部分的扭矩,从而占据更多动力的输出,此时后桥有较小比例的扭矩分配,得到的动力输出与扭矩分配成正比。当车辆遇到湿滑或沙石路面形成某个轮胎的打滑时,四驱系统会对于每条轮胎不同抓地力做出反应,适时分配扭矩,在极限状态下扭矩分配会达到50:50,动力亦将均匀的分配给前后桥,从而增加车辆行驶的稳定性。
昂科雷为承载式车身结构,底盘采用了前麦弗逊后多连杆式独立悬架,带有明显的公路特性,这款车在北美地区亦被称为公路巡航车。该车较长的轴距和没有低速四驱模式也注定不是为越野而生,而是能够更加平稳的在高速公路上巡航。
为了能够保证昂科雷在行驶时的安全性,该车配备了StabiliTrak电子稳定控制系统,这个系统通常与四驱系统同时工作来保证车辆行驶的稳定性,其作用类似于我们通常所说的ESP。
StabiliTrak稳定控制系统是一种配合ABS、TCS着重入转弯过程的循迹控制系统,StabiliTrak的基本设计理念主要是利用是利用方向盘转角感知器、与车身偏摆感知器、侧向加速度感知器以及轮速感知器来推测在某一车速下,驾驶者的操纵意图与车辆相对应表现出来的行为是否与预期相同,如果车辆在转弯过程中造成转向过度OVER STEER(车辆转弯的角度比实际方向盘的转角还大)的情形,StabiliTrak系统的控制电脑就会指示左前轮产生煞车的作用, 使车身产生往外的力量使车辆向前回复到正常的路径,如果转弯过程中产生转向不足UNDER STEER(车辆转弯的角度比实际方向盘的转角还小)的情形,控制电脑会指示右前轮产生刹车的作用,使车身产生往内的力量使车辆行驶轨迹回复到正常的路径。
为了防止刮蹭到车漆,昂科雷保险杠带有有一个塑料护板,这让它的接近角瞬间变小,过小的接近角让它根本就无法爬上铁架。
当昂科雷面对交叉轴状态时,两个对角悬空的车轮始终在空转,并且没有任何制动的动作,因此所有的扭矩也都被这两个空转的车轮所消耗,另外两个有附着力的车轮则分配不到任何扭矩,这就可以说明,昂科雷的四驱系统对于越野可以说是毫无帮助。
编辑总结:从四驱结构上可以看出昂克雷的确不是一款适合在野外撒野的SUV。接近角太小、底盘太低、车轮没有任何限滑装置,这些都决定了它还是应该回到公路上,安安稳稳的巡航才是它应有的状态,这样也符合它美国车的本色。至于昂科雷的这套"全自动"四驱系统,其目的是为了让驾乘者拥有更加舒适的驾乘感受。
昂科雷越野相关推荐
