当前词条:五菱荣光空间来源:网上车市网友或论坛
微客,是由微型厢式载货汽车变型而成。由于它价格低,油耗低,运行费用也低,很受广大群众的欢迎。而就微客这个细分市场来说,上汽通用五菱一直占据着国内微客市场大半份额,而菱荣光是五菱汽车2008年推出的一款大微客产品,经过了4年多的市场考验,已经成为了一款成熟产品。下面,就由我们一同来了解一下五菱荣光6470B标准型。
外形:大尺寸大空间
“大”乃五菱荣光最令人关注的焦点,也是产品的内在价值所在。相对于传统微客简单的加长,五菱荣光的“大”是全方位的名副其实的“大”:长度达到4米,宽度达到1620mm,高度达到1915mm,与传统微客 (3.8米以内)相比,长、宽、高都全面加大,大尺寸带来大空间,五菱荣光拥有比普通加长微客还要大的乘坐和载货空间。
来到车身侧面,一条腰线从车头贯穿至车尾,腰线的上方时三块车窗玻璃,尤其是后面两块长方形的玻璃尺寸比较大,主要是五菱荣光的长度所决定的,轴距达到了2700mm,自然后排车窗的尺寸也随之加大。
如今双色的车身设计已经家用车领域蔓延开来,搭配协调的双色车身会更显个性和时尚。而五菱荣光也把双色车身运用在了自己的身上。图中这台荣光就是香槟金色的车身,而前后保险杠和车侧护板涂装成了银色,整体的视觉效果更具时尚感。
五菱荣光的车头设计比较有层次感,整体感觉比较饱满,主要归功于车头上点缀的那几根线条,简洁大方。宽大的进气格栅由上下两部分组成,其中上半幅菱形图案组成的进气格栅与红色的五菱车标相互呼应,风格统一。
硕大的三角形头灯点缀在车头两侧,远近光和转向灯都聚集于其中,而前雾灯并不是五菱荣光的标准配置,只能在标准型以上的车型中发现它的身影。五菱荣光大尺寸的后视镜与车身更加和谐,宽大的后视镜能够缩小盲区面积,提高行车安全性,而且轿车化设计的后视镜外壳更漂亮,只不过调节需要全手动。
五菱荣光的车顶设计了多条棱线,起初以为是为了增加美观,其实增加车顶强度才是最重要的因素,车厢内部则用钢梁来加固,提高整车的刚性。
车门把手采用与车身同色的涂装,宽大的把手配合上翻式的开启方式,是的开启车门非常的省力,仅需三根手指即可完成。
微客的后车门大部分都是采用外滑式的开启方式,这样的设计更能节省空间,而且上下乘客或者装卸货物会更方便。荣光的后车门在上中下三个位置都设置了铰链连接,中间一条是铝合金轨道,开启车门比较顺滑。
五菱荣光标准型使用是三角牌175/70 R14LT的轮胎,配合略显动感的五辐铝合金轮毂,备胎被悬挂在车尾的底部,为全尺寸钢轮毂。不过据说这样的悬挂方式容易丢备胎。制动形式为前轮通风盘式,后轮为鼓式刹车。
然后移步至车尾,平直的尾部与传统微客的外形并无两样,多边形的后风挡玻璃成为了尾部的亮点,不仅形状略显活泼,而且还增大了车后方的可视范围。
遥控中控门锁在家用车领域早已成为了标准配置了,而五菱宏光标准型的5个车门仍旧还是手动独立开关,其实遥控倒无所谓,希望能标配中控锁会方便很多。后尾灯总成中该有的灯都有了,其中后雾灯和倒车灯分别各一只。功能虽全,但是后灯总成的造型太过传统了,这与儿时印象中的微客后尾灯造型并无两样,期待创新。
空间:大空间大优势
前排座椅使用拼色植物面料包裹,视觉效果比较温馨,头枕的尺寸看着也比较大,并且前排座椅还可以实现四向调节。
然后我们移步至后车厢,这台五座版的五菱荣光后排使用的是2+1的布局,即为两个正常尺寸的座椅和一个可折叠的小座椅,当然这个小座椅就比较可怜了,因为结构上的原因,它不仅尺寸小,而且还没有配备头枕。除了座椅尺寸方面待遇的不同,后排安全带的待遇也有等级划分,只有司机后方的一位乘客可以享受到三点式安全带的服务。后排座椅的靠垫和坐垫设计的都比较平直,舒适性欠佳,适合短途乘坐。后排的空间方面,头部仍旧有两拳多的余量,腿部空间也很宽裕。
5座版荣光的后排座椅后面是一个宽大的后备厢,不仅平整而且很实用。如果5个座位不能满足您的载客需要,荣光还有8座车型可供选择。
为了能够承载更宽大的物品,我们可以通过折叠后排座椅把荣光的后备厢最大化。具体步骤为,先将后排座椅靠垫折叠,然后手动拧下固定后排座椅的两条螺丝,最后翻转座椅即可完成。操作比较方便,而且不需要借助任何工具。
车厢内共分布着4个扬声器,分别在前车门两侧和后车厢的两侧。扬声器的效果不能提轿车那样多的要求,对于微客来说音乐播放时车厢内的乘客都能听清楚就已经合格了。
刚刚我们提到了前排乘客的车窗是通过电动调节的,其实荣光三排车窗的开关方式都不一样,下面来看看其它两种是什么。第二排车窗尺寸较大,并且完全可以将玻璃降到底,但需要手摇来完成。车厢最后一排车窗采用的是负气亚车窗,扳动开关向外推即可,这种车窗只能开启一个大约5公分左右的缝隙。
发动机中置的缘故,车头机舱内就显得比较空,只剩下了冷凝器和各种油液的罐子。千斤顶也被安放在了这里。
五菱荣光的发动机被摆放在前排座椅的下方,为了不放发动机的噪音和热量过多的传递到车厢内,所以发动机舱内四周都贴满了具有保温隔热和阻燃的材料。
荣光的发动机为中置纵列摆放,是上汽通用五菱B系列发动机,型号为LAQ。该款发动机的排量为1206ml,采用直列四缸16气门、双顶置凸轮轴和塑料进气歧管等技术,升功率达52.2kW/L。这款发动机在5300转时可输出60.5千瓦(82马力)的最大功率,108牛米的最大扭矩出现在4000转,具有低油耗、大扭矩、低噪声等特性,符合国IV排放标准,厂家建议使用93号以上无铅汽油。与这款发动机配合的变速箱为5挡手动变速器。
五菱荣光采用后轮驱动,标准型的前悬挂为麦弗逊式独立悬架,后轮为纵置钢板弹簧悬架,后悬挂的舒适性欠佳。荣光的整备质量为1180kg,满载质量为1750kg,从这个数据可以看出钢板弹簧的承载能力还是非常不错的。如果想提高乘客的舒适性,可以选择荣光豪华型,该车使用了带有螺旋弹簧的五连杆半独立悬架,只不过价格相对较高,且需要预定。
