坡上、公路考验性能 实测东风日产楼
当前词条:楼兰性能来源:网上车市网友或论坛
爬坡性能体验
采用电控适时四驱系统的楼兰,越野性能明显不是他的强项,但在我短暂试驾过楼兰之后,同事和朋友都问我这车的通过性和爬坡能力如何,而网友也留言楼兰的爬坡能力是不是比汉兰达要好一些。当时由于试驾条件所限我们并没有做专门的爬坡体验,这次深度测试我们有机会把楼兰扔进野外,看看它能有多强的自我解救能力。
这段陡坡的坡度大约为40%(21度左右),按理说坡度并不算大。但这个坡道并不是铺装路面,而是类似沙土,有些地方是像沙漠的细沙,有些地方则是比较风化比较坚硬。坡道全长大约25-30米,对于楼兰能否爬上这段坡道我们并不报太大的希望。
第一组测试并不锁定四驱模式,但遇到打滑系统会自动切换为四驱,后轴具有最大50%的驱动力。在保证车辆安全的前提下,我们给楼兰10米的冲坡助跑距离,因为坡道并不平整,再长的距离可能会有拖底的危险。楼兰在冲坡的初段具有不错的爆发力,中途出现轮胎轻微失去附着力的情况,对于冲坡力度稍有些影响。高歌猛进的冲上坡道80%,本以为会顺利登顶,但在距离坡顶5米出有个沙坑,直径大约2米,楼兰在那里拼命并没有取得太好的效果。这时锁定四驱模式没有任何作用。
TIPS:楼兰采用电控适时四驱系统,四驱结构与奇骏完全相同。在公路行驶时自动切换为前轮驱动,后轴没有任何驱动力。而在较复杂路面时,系统可以把驱动力的一半分配给后轮,让车辆脱离困境。4WD LOCK键是四驱锁定键,可以强制四轮驱动。
第二组测试我们锁定四驱模式,这时前后轴的扭矩分配是50:50。同样10米助跑,相比没有锁定四驱时似乎稍稍稳定一些,即使出现轮胎轻微失去附着力情况,其他轮胎也可以保持很好的抓地力。不过即便开启四驱锁定也无济于事,同样是在距离坡顶5米处的沙坑难住了楼兰,这时轮胎并没有出现打滑空转,而是轮胎抱死。同时可以看到ESP灯闪烁。
楼兰沿爬坡距离大约20米左右,而由于坡顶处有沙坑,一方面车辆要克服自重爬坡,而这时加速已经稍有吃力,再者沙坑形成轻微交叉轴,因此锁定四驱模式对于爬坡并没有实质性的帮助,多次测试均没有爬上陡坡。
下坡相对简单一些,即便楼兰没有配备坡道缓降之类的辅助系统,人为控制车的下降速度也并不太难。只是在那个沙坑处需要稍微注意尽量避免出现交叉轴现象,不过即便出现交叉轴也并不复杂,毕竟处于下坡环境,车身自重也可以辅助楼兰脱困。
沙坡的旁边还有杂草较厚的草坡,这些天雨水充足,草比较茂盛,看起来有些像草原。我们同样是先开启两驱模式,10米的助跑距离,车辆匀速稳定登上坡顶。四驱基本上没有任何悬念。
非铺装路面的通过性:
凹凸起伏不平的草地和被重型机械车碾成沟壑的黄土路,哪种更有挑战性?楼兰的回答是都可以化为无形。这样说的意思并不是楼兰有着超越同级的通过性,事实上楼兰的接近角并不大,不留意很容易蹭到前杠。不过在这些路况条件下楼兰表现出不错的舒适性。
草地行驶速度稍快,我们试驾时最快达到80公里时速,不过由于草地路面状况并不非常清晰,一些暗坑可能就藏在深草里。所以在驾驶时需要特别留意。无需锁定四驱,楼兰在草地行驶时稳定性非常不错,高速行驶基本没有打滑的现象发生。而在遇到需要突然变线的情况,车身也能给予非常好的支撑,让车头按照目标轨迹行驶。关闭ESP,在车辆出现轮胎稍微打滑时,仪表盘上的动态辅助系统会自动开启,帮助修正车身姿态。
黄土路上的沟壑则对楼兰的威胁更大,因为稍不留神就会拖底,而一些大坑可能会形成交叉轴的情况,让楼兰难以脱困。我们遇到的这种情况出现轻微交叉轴,左后轮稍稍离地,因为我们一直是锁定四驱模式,在稍稍出现轮胎附着力不足时,就可以看到后轮开始打滑空转。不过短暂的打滑之后可以依靠有附着力的车轮自行脱困。
不过出现这种情况不宜长时间给油,楼兰采用CVT变速箱,过高的扭矩输出让变速箱承受较高的压力,对变速箱的寿命是个严峻的考验。
公路驾驶体验:
硬派越野越来越少,更多的suv车型都不再过分追求越野性能,而更重视公路驾驶的舒适性,四驱系统的作用也慢慢从提高脱困能力转向提升行驶稳定性。尤其是中高级SUV车型,越野公路性能大体二八分,即八成是在城市、高速公路行驶,二成在砂石、斜坡等非铺装路面行驶,因此车身结构、底盘避震、变速箱以及轮胎的调校,也是80%的情况考虑公路环境。
如果用小型车那样的驾驶乐趣来评价楼兰是非常不公平的,所以我们尽量去体会楼兰定位人群的心态,把驾驶当做一件轻松的事情,甚至忽略掉驾驶楼兰这件事,这时才感觉到楼兰带来了哪些改变。
首先开惯了小车再开这样的大车会感觉视野非常好,座位很高可以感觉到身边驶过的小车都在自己的脚底下。这时面对堵车的情况,可以清楚的看见哪条车道是稍微顺畅。
这里要多说一句,如果是堵车蠕行,即便是看到边上的车道稍好,也很难一次插入那个队里,因为油门踏板前段非常不积极,即便踩下了半程油门,发动机也并没有太大的变化。这样的好处显而易见,就是不会有那种前窜的感觉,乘坐者会比较舒服。所以这时的心态遵照我们之前说的,把驾驶当做轻松的事情,如果着急上火跟自己较劲就没意思了。
刹车的感觉同样是非常柔和,所以看到前方刹车时需要提前踩下刹车,可以感觉到车在缓慢降速,车内乘客几乎感觉不到你在踩刹车,就是这样的感觉。刹车并不线性,前段较软,后段稍硬,如果需要急刹车,刹车力度也比较明显,如果不习惯会对刹车稍稍没有信心,但其实楼兰的制动效果还是非常好的,后面的制动测试会看到这辆SUV的制动距离甚至好于多数轿车车型。
我们当然不能只在早晚高峰体验楼兰,尽管那是现在大城市的路况现状,但无法展现楼兰全部驾驶特点。于是我们在凌晨十二点吃完火锅唱完歌,驾驶楼兰驶上东四环。路上车已经不多,定速巡航80公里时速,打着饱嗝看着窗外的景色,忘了驾驶楼兰这码事,感觉还是比较惬意的。
东四环上京沈高速,定速巡航速度升到120公里时速,路上遇到暴雨,这时感觉底盘和转向系统反应稍有迟疑,让人略有些信心不足,赶快降速。路面稍有些不平,避震通过多次柔性振动来化解对车辆的冲击,车内乘客感觉到的是平缓的车身晃动,但驾驶者可以感觉到轮胎的抓地力在受到挑战,这时如果遇到转弯可以看见ESP的灯在闪烁。
楼兰性能相关推荐
