当前词条:高尔夫动力来源:网上车市网友或论坛
被炒得沸沸扬扬的高尔夫6终于要上市了,在高尔夫这块金字招牌,和象征大众最新科技实力的1.4TSI+DSG动力总成的诱惑下,有相当一部分高尔夫“情人”已暗下决心:要买就一步到位,享受目前国内最高性能的最高配6代高尔夫。而在“理性”战胜“感性”的普罗大众面前,1.4TSI真的就是最适合的选择吗?高尔夫上的1.6升发动机难道就真的不够用吗?下文中我们就以同为PQ35平台的斯柯达明锐做参考,从动力性能、燃油表现、维修保养三方面来为大家评说拉动高尔夫6的这两匹“小马”。
一、动力性能
即将上市的高尔夫6将搭载两款发动机,分别是1.6升自然吸气式发动机和1.4升TSI涡轮增压发动机。在没有实际测试高尔夫6之前,我们先拿斯柯达明锐上的1.6和1.8TSI作对比参考。虽然只有1.6L这款发动机与高尔夫6完全相同,但是明锐的1.8TSI在技术上与1.4TSI处于同一水平,多少还具有一定参考性的。
1.6TSI
由于两车同为PQ35平台,在底盘形式和车体重量上的差别不大。对比速腾1.8TSI冠军版(1.446吨)和明锐1.8TSI(1.420吨)的重量,相差只有26公斤。因此从明锐1.6L车主对动力性的满意程度,就可映射出这款发动机在高尔夫6上的大概表现情况。
从爱卡“说真的”所统计出的结论来看,明锐车主对1.6L发动机的动力性能还是比较满意的。日常使用基本不成问题,只是在有急加速需求时,1.6L发动机可能会有些许的力不从心。
这款发动机的低扭表现比较出色,在1000转时扭矩输出达到120牛·米,这一特性不仅让频繁的市区起步变得更为轻松,也能有效降低发动机的工作转速,节省燃油消耗。
明锐目前使用的是5速手动变速箱和6速自动变速箱;高尔夫6在国外是匹配的6速手动变速箱和7速DSG自动变速箱。理论上多出一个挡位,各个挡位间的齿比间隙会更小,换挡平顺性也就随之更为理想。而实际上DSG较6速自动箱在结构上的差异,会使DSG变速箱在传动效率和换档速度上获得更大的优势,从而能更加充分的发挥这台发动机的动力性能。而在国内无论是1.4TSI还是1.6都是配置的5速手动变速箱,与明锐一样。
根据两款车相近的车身重量,和一样的手动变速箱。我们只能推测高尔夫6在动力表现上应该至少不比明锐1.6弱。但若是对比两款车的自动挡车款,那拥有DSG的高尔夫6的提速优势将更加明显。
1.4TSI
与大众在国内的1.8TSI、2.0TSI一样,这款1.4TSI发动机同样缺少了机械增压器。因此在涡轮增压器未完全介入之前,1.4TSI实际只相当于一款1.4升排量的小发动机,从好了说,怠速情况下经济节油;从坏了说,在1500转以前的油门响应会有些迟滞,因此在起步时需要适当加大油门提高转速,以避免起步时动力不足造成发动机抖动或是熄火的状况出现。
省略机械增压器的1.4TSI低扭表现依然强于自然吸气的1.6L发动机。1.4TSI的扭矩曲线从1850转开始就达到220牛·米的最大扭矩,但从明锐1.8TSI的实际驾驶感受来说,在涡轮未完全启动的这段转速区间,油门响应性略微迟滞。
动力总结:
如果购买高尔夫6只是作为日常代步,对加速性能没有太高要求的朋友,完全可以考虑购买1.6L车型,这款发动机不仅动力输出更为线性,而且中低转速下的油门响应性也会比涡增车更为直接,配合大众这两款最新一代的变速箱,1.6发动机的动力性能完全得到施展。相反,购买1.4TSI+DSG的车主要做好心理准备。从怠速到1500转的这一小段转速区间内,1.4TSI的表现可能不会那么完美,而应对措施很简单,适当加大油门迅速带过这片区域之后,迎接你的就将是一片宽广的扭矩高原。
