宝马3系保养费用调查
当前词条:宝马3系保养费用来源:网上车市网友或论坛
BMW发布了最新的中国售后服务战略,以“常在,驾无忧”为主题的售后服务将会在国内正式上线。内容围绕“高效,透明,关爱”三大宗旨,涵盖一系列针对客户需求而设置的服务措施。BMW售后服务正以积极务实的态度不断提高客户满意度,引导行业的发展,为“BMW之悦”增添更多魅力。同时全国推行预约一小时快修服务,高效的同时为客户节省宝贵的时间。
为了体现BMW透明服务宗旨,BMW推出S.R.P(Serivce Repair Packages)保养服务套餐,下面小编就已BMW热销的车型3系为例,给大家介绍一下。
上表中,我们以3系325i车型为例,这其中由于该车型推出不就,车型包含了BMW的人性化的CBS服务系统,既车况保养功能,它利用传感器和强大的运算系统,根据汽车行驶里程、气候以及零件和机油的消耗状态对保养需求进行评估,进而精确确定下次保养的时间。通过不同车型所配置的信息检索平台,您可以随时了解到这些保养数据。
SRP服务套餐服务价格
围绕透明的服务,透明的车辆保养成本,在表中看似昂贵的配件保养价格,但是这些配件都是已经包含了工时的价格。
1万公里保养项目
机油对发动机性能起着至关重要的作用,需要定期查看机油状态并定期更换,BMW与世界驰名机油厂商-嘉实多联手研发的BMW客户专享机油,满足BMW尖端发动机对机油的严格要求,从而提升动力,降低油耗,更能通过减少废气排放以保护环境。
2万公里保养项目
微尘滤清器作为标准装备被集成到通风或空调系统的新鲜空气进气口中,对所有在进入车内的空气预先进行机械及静电过滤,从而对驾驶者和乘客,特别是过敏人士的驾驶安全提供保护,原装BMW微尘滤清器具有很高的过滤性能,最打不超过5微米的微粒几乎能全部过滤掉.
空气滤清器可以确保防止进气中的灰尘和污物进入发动机,并且却保始终为发动机提供清洁充足的空气,原装BMW空气滤清器与各种BMW发动机都精确匹配没过滤能力,空气量,空气温度和空气流速与各个型号的发动机精确匹配。
3万公里保养项目
原装BMW燃油滤清器采用可过滤最小4微米或99.5%的微粒的高级铝制材料,避免损坏非常精密的燃油喷射系统。
6万公里保养项目
在高速行驶时,火花塞必须经受每秒55次,高达20~30Kv的高压放电,在市区走走停停的交通状态下,要抵抗负荷变化产生的磨损,冷却时要防止产生大量的黑烟,原装BMW火花塞通过先进技术及材料,怠速运转和加速特性。同时有延长火花塞使用寿命,和更高的安全特性与环保性能。
2年需要保养项目
由于平时防冻液存在着消耗,所以要经常检查防冻液的CBS报警情况。防冻液可以减少水垢,给发动机减少提供水冷却,而且在冬季不会结冰。而且BMW原厂冷却液不含亚硝酸盐成分,不会给发动机造成不必要的腐蚀。
刹车时,踩下制动踏板后,制动液负责传递动力。活塞通过液压将内摩擦片压向制动盘,并通过外摩擦片支持在制动盘上,车轮才被制动。因此,制动液的品质与车辆的制动性能有着很大关系,随着里程的增加,制动液液会吸收空气中的水分,为保证制动系统的可靠性,必须更换制动液。
宝马3系保养费用相关推荐
