当前词条:翼豹操控来源:网上车市网友或论坛
翼豹三厢有两套动力系统可供选择,分别是2.0自然吸气和2.5T涡轮增压,其中2.5T正是上代WRX的动力。
2.0的动力系统维持了翼豹两厢的特点,非常轻快好用。它没有像一些性能取向的发动机那样失掉低转的亲和力,日常开着它游走感觉十分轻松,这种友善性着实令人赞赏。赞赏之情还来自于它有足够高强的后劲,试车时行走一段狭窄山路,爬坡遭遇慢车,在尾随至视野开阔的路段后,立马手动降挡,将发动机催逼至5000转以上,发动机发出雄厚的声线,有力地超越前车,这台2.0升自然吸气发动机其实并非等闲之辈。
当然,要说“有力”,还是非2.5T莫属。同是翼豹,在STi上大马力版2.5T发动机的疯狂令人难忘。而同是2.5T,在森林人上也表现得力度十足。所以这台2.5T用在翼豹三厢上也肯定是“大马拉小车”的表现,何况WRX变速箱的主减速比是大于2.0R的,足以说明WRX的运动取向。只是,此程试驾当轮到我坐进WRX的驾驶位时,行走的已经是下山路段,感受最深的是“有力使不出”,像是“困兽斗”,这时候保持心态反而更重要,WRX的真正实力还得留待日后相遇时再探究。
斯巴鲁从来就不惧怕山路挑战,更不用说体形偏小的翼豹。翼豹所持有的各样“利器”,三厢版全部继承。它依旧保持着那让人很有信心的转向感,路感虽不算清晰,方向盘打起来的比例却很均匀清晰,回中力做得恰到好处,在弯中可以保持很好的沟通感。同样,全时四驱系统对驾驶的帮助是明显的,尤其是山路驾驶,路程中曾经遇到过一个Off Camber弯(弯路的外侧路面比内侧路面高度要低,路面附着系数比较低),一入弯后,四轮的抓地力突然变低,但此时轻含着油门,四驱系统立马显出效果,努力使四轮一起出力“抓”住地面,我可以听到四轮都在轻微地发出响声,车子则循着轨迹前进。
翼豹2.0一向来被认为有些斯文,不过斯文并不代表没有乐趣。在狭小多弯的山路上,即使是2.0排量,在高转后劲的鼓动下,一样是乐趣盎然。反观WRX,它的动力优势在下山路段没有得到很充分的发挥,在缺少大直路疯狂加速的环境下,乐趣反而比不上2.0R。所以,驾驶乐趣并不只在于动力大小,车子的操控功架以及与当时环境的匹配程度才是根本因素。可以肯定的是,翼豹三厢的乐趣跟两厢版不遑多让。
如果将翼豹的好操控归纳为单纯调硬底盘来增加过弯能力,那你一定错了。翼豹的底盘有着令人欣喜的滤震表现,这一点在两厢版上已有体现,三厢依旧保持这个优点。悬挂总体来说很有韧性,对零碎震动的吸收过滤都很到位,日常行车底盘动作干脆之余又有质感,加上整车扎实的装配工艺,行走各种路面都比较令人放心。
不过,静音就不是翼豹的强项了。来自发动机的噪音比较明显,虽然高转声音可谓彭湃,但低转时的“呜咽”声不够好听,因而有些滋扰;来自底盘的噪音倒是不大,再次说明斯巴鲁底盘的出色。总的来说,翼豹三厢作为一款轿车,其安静表现不算优秀,但这相信不会成为翼豹买家非常在意的问题,甚至发动机的声浪还是个“必需品”。
