舒适但不吹嘘动力澎湃 试驾本田思铂睿
当前词条:思铂睿舒适来源:网上车市网友或论坛
 “运动!运动!运动!...”写文章之前我咬牙切齿的小声念了几遍,然后终于下定决心在思铂睿的测试文章里再也不提这个词了。因为说实话这种车我见得太多,从几万块钱的小型车到数百万的豪车,大家都声称自己“动力澎湃、操控精准”,而像思铂睿这种水平,其实你不用看文章心里也清楚,对不对?
舒适但不吹嘘动力澎湃 试驾本田思铂睿
发动机最大功率133千瓦(181马力),最大扭矩225牛米,标称数值比雅阁2.4高1千瓦,其实基本就是一样。另一方面,我们测试的这款思铂睿2.4TYPE-SNAVI的整备质量达到1595公斤,比雅阁2.4最高配还要多出60公斤。
◆加速测试:
既然说到这里,就让我们先来看看思铂睿的加速成绩。如果你用S挡自动模式(关掉车身稳定控制),起步的时候根本听不到轮胎有一丝接近极限的迹象,看着发动机转速慢慢攀升的样子让人觉得时间十分漫长,最终的成绩都将会在11秒开外,这显然不能代表思铂睿的真实水平。后来测试中我们在S挡下改用手动模式,尽管思铂睿的5挡变速箱可以2挡破百,也就是说在测试过程中只需要换一次挡,但区别还是很大。在S挡模式下,发动机转速会在不到6500转/分钟的时候自动换挡,而手动模式可以把转速拉到7000转,这样一来在换到2挡时就可以获得更高的转速,加速成绩可以提高将近一秒钟左右。最终我们实测的思铂睿0-100加速成绩为:10.62秒。
这样的成绩应该说没有什么惊喜,也没有比我们之前测试的雅阁有什么提升,文章似乎又回到开头的问题上了,但是不要急着下最终结论,因为如果你认为思铂睿开起来和雅阁一样“无趣”,那就错了!
很大一部分原因在于思铂睿的变速箱。依然是5个挡位,却增加了S(Sport)模式和手动模式。手动模式通过方向盘后方的换挡拨片实现,在D挡和S挡模式下只要扳动换挡拨片即可转入到手动模式,如果油门维持一段时间不变,变速箱就回到自动模式。
在D挡模式下,它开起来没有什么特别的,变速箱早早就开始慵懒升档,我敢说在这方面,国产的本田车都一个样!无论雅阁、奥德赛还是CR-V什么的,都一个样!可是因为思铂睿有S挡甚至更激进的换挡拨片,就能和其他车型区别开。S挡下发动机转速始终维持在3000转之上,在这一转速区间中油门反应几乎没有迟钝。如果你觉得这还不满足那就用换挡拨片吧,它可以为你赢得不少时间,在你正打算瞬时超车之前,可以用手指头快速的扳动两下,变速箱的换挡时间在同级别中算是比较积极的,这样的速度比你踩下油门等变速箱的反应要来得快很多。
有了手动模式,2.4升发动机的功率得益充分发挥,尽管不是很强,但在多数路面上想稍微体验一下激情已经是足够了,应该说是一种介于纯粹的家用和驾驶乐趣之间的水平,稍微偏向于日常家用一些。
这辆车的转向感受是我最喜欢的部分。静止状态下方向盘的转动圈数也和雅阁一样同为2.6圈,应该说除了样式之外其他方面没有改变,但是从驾驶感受方面来说这种设计是成功的,因为思铂睿的方向盘相比雅阁的手感有明显的提升,开始带有一点高性能轿车的味道。它的转向力度和精确度不能算是很强,它既可以让你单手不费力的转动,也可以在绕桩时提供给驾驶者较为明确的指向性。
思铂睿的悬挂没有给人留下什么太深刻的印象,多数情况下你不必因为它们而分神,应该说属于中规中矩的那种,日常所能达到的驾驶幅度内悬挂能够为驾驶员支撑起足够的信心,而在绕桩测试中,相对沉重的车身终究还是把悬挂压缩到接近极限。
思铂睿整体的驾驶感受很好的遵循了适度原则,在保证舒适性的基础上增加了部分激发驾驶乐趣的元素。受制于2.4升的发动机和相对较重的车身,思铂睿所能提供的激情有限,不过如果你对动力和操控的追求不太高,又经常想在生活中找点乐子,那么思铂睿完全能满足需求。
思铂睿舒适相关推荐
