当前词条:飞度发动机来源:网上车市网友或论坛
动力性:1.3发动机要比1.5的安静细致一些
新飞度的发动机排量分布仍为1.3L和1.5L,不过两台发动机都加入了i-VTEC技术。
其中,1.3L发动机的i-VTEC技术与1.5L的有所不同,它在低速时候其中一个进气门会停止工作,这与老款的i-DSI发动机的纯省油取向不同,这台1.3L i-VTEC发动机发动机是以高动力取向设计,并在低转速时让一个气门休止减少进气量,仍然可以达到省油的效果,而又不损失高转的动力表现,最大功率73kW@6000rpm(100马力),最大扭矩127Nm@4800rpm。
1.3L虽然是较小排量,但其100匹马力的数据仍是不容小觑的,也是从2500转开始带着明显增长的声音在发力。但总体感觉这台1.3发动机要比1.5的安静细致一些,高转的动力则一如所料要温柔一点,但以1.3L的排量来说,它仍算很充沛够力。
当得知新飞度全面改用了五前速自动变速箱,笔者心中不禁有些疑惑——老款飞度的“省油”美誉可有CVT无级变速箱的很大贡献。对此厂方的解释是,从以往收集的数据来看,5AT比CVT更适合中国频繁加减速的驾驶环境。
前面提到过新飞度的动力性格颇为活跃,这里面也有这台五前速自动变速箱的功劳,因为它有切切实实的换挡动作,会有转速的落差,加速时的节奏就比转速始终平平的CVT显得更活跃一些。五个挡位的换挡设定适中,该发力时也比较愿意降挡,转速的窜升、发动机声线的涌现,共同使得加速颇具声势;同时,若是谨慎地轻按油门,变速箱还是很愿意将发动机转速保持在2000转以内。
