当前词条:歌诗图安全来源:网上车市网友或论坛
安全性方面,歌诗图和其他豪华车一样,主要是通过高强度G-CON车身、四门防撞梁、VSA车辆稳定性控制系统、前排主动式头枕、全车三点式安全带以及6气囊来实现的,亮点之处在于通过对发动机罩、雨刮器以及前保险杠的缓冲吸能设计,加强了对行人的保护。
歌诗图的运动和操控性能,超乎我的想象。在日系品牌中,我认为本田的运动基因,大概介于丰田和斯巴鲁中间,前者面对大范围的普通消费者,而后者则专注小众的运动群体,本田身兼两者的特点,这也算是一种跨界吧。城市内的试驾感觉就不详细说了,偏向舒适性,转向并不费力,油门和制动的感觉都非常清晰。真正让我感到过瘾的还是在高速公路试驾的环节,驾驶歌诗图在青岛附近的一段车少的高速公路上往返拍摄动态图片,为了赶时间只好伺机提速,不时需要穿插一下绕开一些蜗牛车,歌诗图的高速表现感觉和德系车很相像,稳健、精确。分析原因,大概是制造工艺提升了整车刚性,车身大量使用590 MPa和980 MPa的高强度钢。一体感很强的车身在前双横臂独立悬架和后多连杆独立悬架的支撑下,能够很稳健地加减速和变线,轮胎也足够宽,225/60 R18,抓地力足够放心了。而转向机构则给予了足够的韧性和稳定性,不会让你像驾驶某些纸盒车在高速行驶时必须靠紧握方向盘才能稳住方向。
歌诗图采用了排量为3.5 L的VCM-V6发动机,它的最大功率为206 kW(6 200 r/min),最大扭矩为339 N·m(5 000 r/min),最大亮点在于它拥有VCM可变气缸技术,简单地说就是尽管硬件上它具有6个V型排列的气缸,但是根据使用情况,它可以智能地关闭一些气缸,从而降低油耗。比如在中速巡航或者发动机低负荷工况时,它就可以只运行一侧的3个气缸;在中等加速、高速巡航或者缓坡行驶时,自动停止对角的2个气缸,使用其余的4个缸;而在起步、加速或者爬坡等任何需要高功率输出的情况下,则使用全部的6缸,以满足动力需求。这是虽然不是一项全新的技术,但是在量产车中应用并不多,带来的节油效果也是显而易见的,歌诗图的百公里综合工况油耗只有10.4 L/100 km。
对于空间的理解和运用,本田一向可以堪称大师,这一点在飞度、奥德赛和雅阁上都得到了印证。歌诗图也是如此,车内的空间不仅宽大,在运用上也有新的变化。车内无处不在的各种储物盒就不用多说了,位置合理且使用方便。掀背式尾门的设计,能够轻易地放置大件行李,即使后排座椅不动,也能够提供1415mm×1059mm的超大行李面,容积为728 L。如果还不够,打开尾门之后,轻轻拉动一个扳手,后排座椅就会“应声倒下”,一个平整宽大的平台就出现在眼前,方便地装入旅行箱、高尔夫球袋、海钓套装甚至潜水设备。行李厢底部,一般轿车放备胎的位置,还有一个暗藏的储物厢,不掀起来隔板是看不到的,容量为61L,放点什么东西,大概每个人都不一样吧。当然有读者可能会问,备胎在什么地方。这个必须解释,在行李厢打开之后,面前有一排闪亮的镀铬装饰板,右侧有个一可以掀开小盖子,打开它就可以看到一个螺栓,使用随车工具慢慢拧它,你就会发现车底一个罩子慢慢降下来,里面就装有个非全尺寸的备胎,把它拉出来更换就可以了,而换下来的轮胎,由于尺寸的不同不能再装进车底轮胎盒内,可以使用随车配置的轮胎套装起来,放进车内,再去轮胎店补胎,补好了再及时换回到车上。
至于以SUV为目标的通过性,则是通过大尺寸轮胎和高离地间隙来实现的。歌诗图的轮胎内径为18英寸,225mm的胎宽乘以0.6的扁平比获得了非常厚实的胎体,进一步抬高了车身,这样歌诗图在满载情况下,也能拥有150 mm的最小离地间隙,要知道雅阁的最小离地间隙仅为115mm。此外,歌诗图还拥有15.2°的接近角和20°的离去角。
