当前词条:歌诗图动力来源:网上车市网友或论坛
安全性方面,歌诗图和其他豪华车一样,主要是通过高强度G-CON车身、四门防撞梁、VSA车辆稳定性控制系统、前排主动式头枕、全车三点式安全带以及6气囊来实现的,亮点之处在于通过对发动机罩、雨刮器以及前保险杠的缓冲吸能设计,加强了对行人的保护。
歌诗图采用了排量为3.5 L的VCM-V6发动机,它的最大功率为206 kW(6 200 r/min),最大扭矩为339 N·m(5 000 r/min),最大亮点在于它拥有VCM可变气缸技术,简单地说就是尽管硬件上它具有6个V型排列的气缸,但是根据使用情况,它可以智能地关闭一些气缸,从而降低油耗。比如在中速巡航或者发动机低负荷工况时,它就可以只运行一侧的3个气缸;在中等加速、高速巡航或者缓坡行驶时,自动停止对角的2个气缸,使用其余的4个缸;而在起步、加速或者爬坡等任何需要高功率输出的情况下,则使用全部的6缸,以满足动力需求。这是虽然不是一项全新的技术,但是在量产车中应用并不多,带来的节油效果也是显而易见的,歌诗图的百公里综合工况油耗只有10.4 L/100 km。
对于空间的理解和运用,本田一向可以堪称大师,这一点在飞度、奥德赛和雅阁上都得到了印证。歌诗图也是如此,车内的空间不仅宽大,在运用上也有新的变化。车内无处不在的各种储物盒就不用多说了,位置合理且使用方便。掀背式尾门的设计,能够轻易地放置大件行李,即使后排座椅不动,也能够提供1415mm×1059mm的超大行李面,容积为728 L。如果还不够,打开尾门之后,轻轻拉动一个扳手,后排座椅就会“应声倒下”,一个平整宽大的平台就出现在眼前,方便地装入旅行箱、高尔夫球袋、海钓套装甚至潜水设备。行李厢底部,一般轿车放备胎的位置,还有一个暗藏的储物厢,不掀起来隔板是看不到的,容量为61L,放点什么东西,大概每个人都不一样吧。当然有读者可能会问,备胎在什么地方。这个必须解释,在行李厢打开之后,面前有一排闪亮的镀铬装饰板,右侧有个一可以掀开小盖子,打开它就可以看到一个螺栓,使用随车工具慢慢拧它,你就会发现车底一个罩子慢慢降下来,里面就装有个非全尺寸的备胎,把它拉出来更换就可以了,而换下来的轮胎,由于尺寸的不同不能再装进车底轮胎盒内,可以使用随车配置的轮胎套装起来,放进车内,再去轮胎店补胎,补好了再及时换回到车上。
至于以SUV为目标的通过性,则是通过大尺寸轮胎和高离地间隙来实现的。歌诗图的轮胎内径为18英寸,225mm的胎宽乘以0.6的扁平比获得了非常厚实的胎体,进一步抬高了车身,这样歌诗图在满载情况下,也能拥有150 mm的最小离地间隙,要知道雅阁的最小离地间隙仅为115mm。此外,歌诗图还拥有15.2°的接近角和20°的离去角。
