明锐发动机配2.0T增加运动版
当前词条:明锐发动机来源:网上车市网友或论坛
相对标准版,明锐RS车身加长了25毫米,车宽、轴距、前后轮距不变,悬挂系统仍然为前麦弗逊/后四连杆,因为强调运动特性,底盘重新进行了调校,车身高度也相应的降低了15毫米。不过,车体结构、内部空间与标准版基本相同。
两种车型根本的差异,还是动力系统。与明锐2.0配置的古老八气门发动机不同,明锐RS搭载的是动力强劲的CGM型2.0T涡轮增压发动机。该发动机,型号与途观2.0T与昊锐2.0T一致,但调校更接近于后者。明锐RS 2.0T,几乎所有的发动机外围部件,如ECU、OBD、氧传感器、增压器、中冷装置等,型号都和昊锐完全相同,发动机性能基本大同小异。欧版的明锐RS,额定功率147千瓦(5100~6000转),最大扭矩280牛米(1700~5000)转,性能指标与国产CGM发动机没有差异,只是转速区间略有不同。不过,海外版的明锐RS,推荐的燃油标准是95#或98#高品质清洁汽油,好在燃油蒸发控制器等环保装置,已经实现了相应的国产配套,在国内的主要大城市使用,对油品的适应能力,应该不是严重问题。
明锐RS的另一个亮点,就是6速DSG自动变速箱。该变速箱型号为DQ250,表面上,比明锐1.4T的DQ200型7速自动变速箱少一个档位,实际上性能更加卓越。DQ250采用的是湿式离合器,可以承受高达350牛米的最大扭矩,主要应用于1.8T以上的中大排量发动机。而DQ200型是大众在DQ250的技术基础上,简化了相关的液力系统,开发出的一款干式离合器,可承受的最大扭矩仅为250牛米,无法满足明锐RS的最低要求,只能搭载在中小排量车型上。此外,DQ250变速箱的传感器和信号处理器,技术更为成熟,因此7速DSG上的一些常见问题,在明锐RS上重演的概率很低。
明锐RS的燃油经济性能也很不错,虽然涡轮增压发动机较重,导致其整备质量增加了几十公斤,但综合油耗仅为7.7升/百公里,反而比新明锐1.6AT和2.0AT低差不多0.5升。尤其是市区工况条件下,表现更为优异,低了1~2升。近1.5吨的车身重量,在市区工况测试中,油耗不过10升出头。
明锐RS
综上所述,明锐RS的车型平台,实际上和高尔夫GTI几乎相同,除了三厢车身略长,车体尺寸及其接近,轴距与底盘悬挂则完全相同。二者的发动机和变速箱,无论是型号还是性能指标,如出一辙,因此,市场定位也是大同小异。
明锐RS
明锐RS的优势,是外观与标准版不同,略有改进,三厢造型更符合传统的审美情趣,不足,是斯柯达品牌的相对弱势。与高尔夫GTI内部竞争,要想获得成功,必须实现差异化销售策略。除了在宣传上,针对不同的消费人群,价格上,形成一定的梯度是关键,这在已有市场策略上可以看出一定的端倪。第六代高尔夫1.4T,指导价格是¥13.58万~16.68万元,新明锐1.4T,定价区间是¥14.7万~17.75万元。这种情况,非常强烈的暗示我们,明锐RS的定价,不会低于¥23.58万的高尔夫GTI!几乎可以肯定,上海大众为了实现利润最大化,明锐RS下半年上市之时,定价很可能在¥24.7万元上下,能够对多少目标客户群产生足够强烈的吸引力,见仁见智。半年后,市场销量将给出最终的答案。
明锐发动机相关推荐
