明锐发动机防护板哪种好
当前词条:明锐发动机来源:网上车市网友或论坛
不建议装发动机护板,发动机下面空着不是专门给你装护板的,车都造好了,没必要在这个上面再赚你一道钱。发动机下面空着主要目的有两个,一是为了散热,这个不用多说了。二是为了安全,当发生追尾事故的时候,支撑发动机的几个点会在受力变形到一定程度时首先发生断裂,然后发动机下沉,避免因为撞击而将发动机挤到驾驶舱里去,从而减轻人员伤亡(特别是前排乘客的伤亡),如果加装了发动机护板,什么后果你自己想吧。
很多汽车用品经销商或者4S店都会向客户推销发动机护板,借口是防止底盘被划伤或被飞起来的小石子撞伤,其实你可以想象一下,如果你的底盘被大石块或过高的路面障碍划过,那种合金的薄薄的一层护板能够起到多大的防护作用?另外轮胎压飞的小石子绝大多数都只是飞到轮胎周围的那个空间中,很少会飞到底盘下面,所以这两种说法都是不成立的。个人建议:如果遇到路况不好或者小石子较多的道路时,请放慢车速或者绕路行驶,这样比装发动机护板稳妥多了。另外,明锐是款好车,希望你用车愉快。
明锐发动机相关推荐
