当前词条:奔驰gl级操控来源:网上车市网友或论坛
奔驰gl毫无疑问属于大型suv的类别,细看下面的表格,可以看到如果论长度,gl还比不上凯雷德和lx570;但它的3075mm的轴距,却是同类车中最大的。其实对于这种体积的车来说,几十个毫米已经谈不上什么差异了,一句话就是:gl够大。
gl450采用一台4663c.c.的v8发动机,最大功率340kw/6000rpm,最大扭矩460nm可在2700-5000转之间圈数输出。传动系统为奔驰全系中高级车都有采用的7g-tronic七前速自动挡,以及全时四驱系统。虽然gl450的车重高达2430kg(加上乘客随时超过2吨半),但厂方公布gl450的百公里加速时间仅为7.6秒,极速可到235km/h,“冲劲”不可小觑。
实际驾驶起这种车来,大多数的数字你都不必记在心上,只需要记住一个数字就可以:8缸。gl450就有着比较典型的大型v8 suv的特性。在市区内驾驶,起初会感觉到动力系统受到一些束缚,踩下油门时,好像有种发不出力的感觉。你可以说这是奔驰一直坚持的柔顺风格,但机械阻力的感觉的确比较明显。直到速度上到60km/h时,这种感觉开始虚弱,车速越往上,动力系统越进入状态,力量输出越显从容顺滑。gl450在市区内驾驶,车速不高于80km/h的时候,和一般小轿车没有多少差异,它并不狂野,动力上也不会给你盛气凌人的感觉。值得一赞的是,7速自动变速箱在任何时候都非常顺滑,你也不必去关注挡位,透过脚下的油门深浅,可以很从容地掌控这台v8发动机的出力大小。
最给人好感的还是高速表现。在120km/h时整部车从容淡定,此时一脚大油门下去,只见转速指针快速连续地跳跃两三次,从2千多升至5千多转,随即传来v8发动机典型的顺滑、深厚的呼吸声,这声音已经被奔驰隔离过,音量很细微但仍可听见,强劲之余又有从容感,得体之余又给你十足的信心。
只要高速公路够空旷,以120-180km/h这段行驶时的gl是最为讨好人的,速度感应的转向系统准确安定,风噪声有但不算过分,空气悬挂会自动以最合适的硬度保持车身的稳定性。gl450的高速性能不算十分强劲,但对于长距离巡航已是甚为理想。
别看gl这么大,操控还是比较容易上手的,转向的虚位以越野车标准来说是比较小的,让你在市区狭窄的车道上也容易准确掌控到行车轨迹。车身虽然庞大,但坐姿高、视野好,从车头到车身都是方方正正,看位相当容易。看上一会儿,你就会对它建立起信心,操控的压力比同等尺寸的对手品牌要小,这也是奔驰应有的感受。
开gl过弯,和大部分奔驰轿车一样,安稳自如,而没什么挑战欲望。gl450的车身重、重心高、惯性大,这些在你以正常和保守的车速拐入一个弯时已经能清晰感受得到。当然如果你动作放肆,gl450的airmatic空气悬挂底盘其实还是可以提供不错的支撑力,esp系统也时刻可靠地候命,但gl显然是不适合这样开的,如果追求过弯的矫健性,q7会比它更好。
相对来说,这么大的一部车在市区内比较不爽的就是泊车了,gl450的一些细节还增加了这种感觉:它的右侧后视镜视野不够宽;车头只有距离感应警报器而没有摄像头(这么大型的suv应该配车头摄像头,日系对手已经开始普及这项设备了);中控台的倒车视频画面只有在音响或导航系统打开时才会工作,如果没开音响,在挂进倒挡时还要匆匆忙忙将音响打开才可以看到倒车画面,设计不够人性化。
