斯巴鲁新森林人测评----四驱系统性能
当前词条:新斯巴鲁森林人性能来源:网上车市网友或论坛
上代森林人不同排量的四驱系统有不同版本,新一代全系统一成一种,都是用液力耦合器控制前后扭矩分布。日常高速巡航时,它将绝大部分动力输往前轮,传感器感知到其它车轮需要动力时会将动力输送到后轮,最大比例是50:50。系统内没有机械式的限滑差速装置,通过VDC控制车轮单独制动来实现轮胎空转时的限滑差速功能。
斯巴鲁新森林人测评----四驱系统性能
本质上看,新森林人的系统是更加主流了,不像过去的机械性程度那么高。与市面上其它同类型系统相比,它的独特性在于前后始终都会得到动力分配,因此依然符合“全时四驱”的定义。只是这套“全时四驱”已不像过去的纯机械式系统那么平均地分布给四个车轮,但也正因如此,它可以让四个车轮有更高的动力分配灵活性,除了更省油外,其实也为了迎合要有更多延伸性能的大趋势。
其中一项延伸性能是陡坡缓降。森林人的陡坡缓降是靠四个车轮的精密制动实现的,系统匹配得很完善。例如下坡的速度可以由驾驶员自己控制,驾驶员自己感觉速度慢了就加油,感觉快了就刹车,系统会把控制速度自动设定在驾驶员脚离开油门(或刹车)踏板后的车辆速度。另外这个陡坡缓降系统在弯道也是可以设定和工作的(同级一些其它品牌的车型是不行的)。而且整个系统工作过程听到刹车哒哒的响声较小,给人很完善的感觉。
另一个功能就是对角线打滑的脱困能力,用了电子式LSD,可以让个别有抓地力的车轮单独得到更大的动力输出,比机械式全时四驱实际上能提供更大的脱困动力。
新增的X-Mode是一个重要的卖点。简单来说,这是一个专用于走坏路的模式,而且快走和慢走都兼顾到。它的工作原理是:
发动机ECU会改变油门反应,避免突变的动力输出影响在坏路上的通过性;
四驱系统的前后动力分配的紧固力会加强;
变速箱会解除挡位锁止功能,提供更大的扭矩传递能力;
制动系统会加快升压的速度,松开刹车时会减慢失压速度。
上述各项的结果是大大增强了四驱系统的极限脱困能力,比如在对角线打滑时,新森林人不但有脱困能力,而且脱困的速度是最快的,比同样具备脱困能力的日产奇骏丰田RAV4都要快。值得一提的是,新森林人具有220mm的底盘离地间隙,这在同级车中是骄人的数据。
在试车场内,由厂方的专业车手驾驶,载我们冲上两个分别是25度和30度(不是30%)的土坡,森林人都能办到。与此同时,它又保持了在砂石路上出色敏锐的操控,你大可以把它当作拉力赛车来开,底盘够强健,操控也够安稳、敏锐。
可以肯定,新森林人的越野能力会超出不少人对它的印象,也肯定能满足这个级别买家的需求,因为它可以说是当前越野能力同级最强的车型。难得的是它同时还保留了出色的操控,一方面是公路上的操控性向高级、安稳的方向发展,这符合绝大部分用户的喜好;另一方面是在沙土路、山路上,它仍是一部可以安全、灵敏地快开快跑的车,是部有功力的车。
新斯巴鲁森林人性能相关推荐
