5秒破百 宾利飞驰Spur 6.0强大动力
当前词条:飞驰动力来源:网上车市网友或论坛
欧陆飞驰Spur所搭载的,是一具容积高达6.0升(实际排气量5998cc)、由2具V6发动机组合而来的双涡轮增压W型排列12缸汽油发动机,可在发动机转速6100rpm时输出560匹最大马力,最大扭力则是可在发动机转速极低的1600rpm时便爆发出650牛米。
不过,即使原厂宣称欧陆飞驰Spur已用上了许多轻量化的材质,但它的车重仍旧高达2475kg,所以每匹仍得负担约4.42公斤的车重,加上这类豪华房车毕竟是后座买家导向,所以就算搭配的是来自变速箱大厂ZF所调校的6速Tiptronic手自排变速箱且附方向盘换档拨片,以及4轮驱动系统,但欧陆飞驰Spur的0-100km/h加速冲刺仍需5.2秒才能完成,极速则是可达时速312km/h,而且加速过程控制地相当平顺,除非驾驶人刻意大脚重踩油门,否则都不会出现太突的加速感。
在实际试驾中,由于这具W12双涡轮增压发动机可在极低的1600rpm转速便发挥全部的扭力,所以于市区行驶时,几乎油门只需轻踩、让转速只要控制在2000rpm前即可,甚至完全不用拉高转速、使发动机声嘶力竭,就能获得随传随到的动力输出,整个输出曲线更是平滑得就像搭载的是CVT无段变速箱一様,毫无一般涡轮发动机常会发生的迟滞现象。而且只要转速控制得当,刻意将充沛的扭力压抑下来,就不会让后座乘客因为猛爆的加速而感到不舒服,考虑的相当周延。
然而,如果油门继续往下踩,转速一但攀升超过2000rpm之后,欧陆飞驰Spur猛爆的动力便会配合底盘的4轮驱动系统开始全数涌现,强烈的加速感,更是让人几乎完全忘了这辆豪华房车有2吨之重,甚至一但转速接近4000rpm,不只浑厚的发动机声浪立刻让它判若二车,还会伴随着可怕的贴背感,把你紧紧的包在座椅内,然后向着道路的尽头狂奔,非常过瘾。
另外,仅管动力表现略逊于拥有610匹最大马力的性能版本欧陆飞驰Spur Speed,但是可输出560匹马力的欧陆飞驰Spur,一様标准配备了可提供丰富驾驶乐趣的方向盘换档拨片,所以,当平常总是在后座运筹帷幄的买家们偶尔想要放纵自己一下时,只要放司机一天假,再把排档杆由D档向下切换至S档,或向右横移至排档座的手自排沟槽,透过手动换档(向前推为升档、向后拉则为降档),或以方向盘后方的换档拨片(右方推为升档、左方则为降档)来操驾欧陆飞驰Spur的动力表现,这辆拥有勒芒血统的豪华房车,便会回应你最原始的渴望,以更直接、即时的档位升降,来供你驱策W12发动机里饱满的560匹/650牛米力量。
此外,欧陆飞驰Spur还拥有可4段调整(由Comfort模式到Sport模式)的电子悬挂系统,在一般行车状况下,几乎都是设定在最舒适的Comfort模式,就能应付所有的路面弹跳,且提供非常宁静、舒适的乘坐感,但只要切换到第3段以后,欧陆飞驰Spur的路感便会变得相当清晰,甚至坐在后座,也可以由脚底感受到强韧底盘所回传的清晰路感,更不用说驾驶人本身当然可以借此来了解车辆的动态状况。
飞驰动力相关推荐
