一切皆是坦途 山地体验出色越野性能路虎发现4
当前词条:路虎发现性能来源:网上车市网友或论坛
为一款经典SUV,路虎发现4不但拥有宽大的车身尺寸,还具有出色的越野性能,在大多数情况下,它就是一辆全地形车,上得了高山,下得了壕沟,蹚得了河。
坐进发现4第一项工作就是扣紧安全带,因为接下来的爬山之旅可能会直面蓝天或地面。此时此刻想起了驾驶JEEP牧马人爬山时的刺激情景,兴奋和期待油然而生。轻松而欢快地通过几百米的沙石路面后,一排深浅不一的炮弹坑挡住了去路,一脚油门,颠着就过去了,跟坐筛子没啥区别。如此轻松通过得益于发现4配备的可调式空气悬架、承载式车身、差速器和差速器锁等越野利器,当然更不可缺少的是V8 5.0L发动机和6速自动变速器。
接下来是一条长长的陡坡,既有沙石混合路面也有滑滑的“石板路”,如果开普通SUV到此,相信大家都会望而生畏,即便是坐在发现4中不免也有些打鼓,“行吗?安全吗”。将行驶模式调为岩石(行驶模式包括普通、雪地、车辙、沙地和岩石,不同路况有不同模式应对,调节各部件以提高通过性),并设置为低速四驱(还有高速四驱,岩石模式只能选低速四驱,以提高通过性)。一切妥当后,发现4开始爬山,随着坡度逐渐升高,路面已经“消失”,眼前就是蓝天白云。此时的发现4“脸不红,气不喘”,很平稳地行驶,打鼓的心也放了下来。在面对一个40度左右的陡坡时,发现4一点也不含糊,轻松通过。爬上山顶后,下山问题随之而来,不过陡坡缓降系统帮了个大忙,只要扶好方向盘,两只脚就可以休息了,发现4可以以2公里的时速下山,有些傻瓜相机的味道。在岩石和低速四驱模式下,在陡坡上倒车时,陡坡缓降系统也同样有效,其他模式是否有效未试。
在爬山过程中,中央差速器锁和后差速器锁经常锁止,在锁止的情况下,扭矩输出可以增大3倍,锁止打滑轮,动力输出到正常轮,可以帮助发现4通过“艰苦”路面。
路虎发现4 5.0L技术参数
发动机:V8 排量(L):5.0
最大功率(kw/rpm):276/6500
最大扭矩(Nm/rpm):510/3500
变速器:6速自动
驱动形式:全时四驱
长:4838 宽:2022 高:2885 轴距:2300(mm)
路虎发现性能相关推荐
