帕拉丁常见故障及解决办法
当前词条:帕拉丁故障来源:网上车市网友或论坛
帕拉丁常见故障及解决办法,在开车过程中总会遇到一些或大或小的问题,这是所有有车一族们不可避免的,当发现爱车出现故障之后,除了及时的将车辆送往维修店进行维修之外,自己也要懂得一些基本的“救援”措施,这样对于一些小事故就可轻易的解决,或者自己采取了应急措施之后再进行专业性的维修。
1.方向盘锁死是什么原因?
  有些车主可能刚买了新车或者二手车,还没有用多久就遇见了方向盘锁死的情况,出现这种现象之后可能会熄火后重新启动就可以使用,不过,可以告诉你一个简单的解决办法,车主可以将方向盘进行左右转动,这样就可恢复正常。其实这种情况属于正常现象,是智能钥匙配置的问题,由于受力因素的影响,在某些条件下可能不能迅速的回位从而导致卡滞现象。
2.胎噪声有点大是怎么回事?
  当车主发现自己车辆的胎噪声大的时候,很大程度上是该换轮胎了,轮胎使用寿命有限,当达到一定期限之后,最好及时的更换轮胎,以保证行车的安全性。一般来说,轮胎的使用寿命是4年或者10万公里,轮胎磨损过于严重时就会噪音很大。另外,如果通过检查轮胎发现磨损并不严重,那就要检查下密封条的密封性或者车轮轴承。
3.刹车拉线不回位怎么办?
  有位车主前来济南华瑞源二手车市场进行车辆评估时反映,自己的车辆在最近刹车时总感觉后轮像是拉着手刹一样,评估师分析称,像这种情况很可能是手刹拉线不回位或工作性能下降的原因,解决方式就是车主可以试着将手刹放掉将车辆前后移动,如果车辆能自由移动则是没有问题,如果运动不畅则说明手刹存有拖滞现象。如果手刹长时间未用,则刹车片根据材质也将会出现此种情况,进行刹车片打磨即可排除。
4.后备厢打不开怎么办?
  车主李先生说他爱车的后备厢最近从外面打不开,非要靠中控台的后备厢开关按钮才能打开,笔者咨询了维修店师傅,他建议车主检查后备厢开关和后备厢盖的位置,在下次出现故障的时候,开后备厢盖时用手使劲下压后备厢看看能否开启后备厢盖,如果可以就调整后备厢盖的位置,如果不行就更换后备厢开关。
帕拉丁故障相关推荐
