帕拉丁空调不制冷故障查询
当前词条:帕拉丁故障来源:网上车市网友或论坛
很多帕拉丁的车主反映空调不制冷,小编收集了一些资料,针对空调不制冷故障进行排查,找出故障原因。
汽车空调不制冷的原因主要有:
1、制冷剂泄漏或制冷剂质量不过关
因为夏季的到来,带来了制冷剂市场的繁荣,所以市场上就出现很多质量不过关的制冷剂。如果您恰巧买到这种制冷剂,那么您的汽车空调不制冷,非常正常。如果这样,只要您更换下汽车空调制冷剂即可。
如果您确定汽车空调制冷剂没有问题,那就检查下是否因为汽车空调制冷剂泄漏所致。汽车空调制冷剂泄漏主要的表现是:汽车内外机都工作,压缩机也工作,但汽车空调就是没有制冷效果。
2、压缩机电容损坏或不良
如果,汽车压缩机电容损坏或不良,就会导致压缩机不工作。主要的表现是:汽车内外机都工作,压缩机不会转动,且会引起过热。
3、汽车空调室温感温头达到设定温度
其实,汽车空调和家中室内空调是一样的,如果汽车空调室温感温头达到设定的温度之后,空调外机就不会在工作了。主要的表现是:空调达到一定温度后,进入停机状态。
4、遥控器不良或空调接收器不良
这个原因可以说是个非常常见的现象,如果您在开汽车空调时,开机后,空调无反映,或者时不时的不灵。这样的话,您就需要检查下是不是遥控器或者空调接收器“闹小情绪”了。
5、空调内机或外机控制板故障
主要表现是:汽车空调开机后无反映或者汽车空调出现“乱动”的现象。
6、空调电源零火线接反了。
这种现象,一般只会在汽车空调装机的时候出现。如果在汽车空调装机后,一切正常,这种现象就可排除。
7、内机或外机风扇或电容损坏
主要表现是:如果外机风扇坏,主要表现是排温过高或高压过高;如果是内机风扇坏,则表现为内机结霜;
其实,据世界工厂汽车网小编所知,汽车空调不制冷的原因有很多。可以说,只要汽车空调上的任意一个重要部件出问题,都会出现汽车空调不制冷的现象。如果您的汽车空调不制冷,请参照汽车空调不制冷原因来排查下。
帕拉丁故障相关推荐
