别克昂科拉发动机性能全面解析
当前词条:昂科拉发动机来源:网上车市网友或论坛
别克昂科拉发动机性能全面解析,昂科拉的动力系统有开创性,因为它搭载了别克第一次在国内采用的1.4T ECOTEC发动机。这台1.4T发动机具备双可变气门正时,但没有采用时下流行的缸内直喷。从数据看,最大功率103kw/4900-6000rpm、峰值扭矩200Nm/1850-4900rpm,和大众1.4TSI(有缸内直喷)的96kw/5000rpm、220Nm/1750-3500rpm不相伯仲。适应中国环境是上海通用的强项,这台1.4T发动机排放满足欧5标准,但只须要使用国内的92号以上汽油,当然其“娇贵”程度还有待真实考验。
别克昂科拉发动机性能全面解析
这台1.4T发动机目前是纯进口的,目前也用在欧洲的欧宝Astra(即英朗)、北美版科鲁兹上。此番引入,以上海通用一贯战略思维,今后很可能搭载到更多车型上。同样我们也不排除昂科拉会在1.4T基础上,再推出1.6L等传统一点的动力系统。
昂科拉的变速箱有两种选择:通用第二代S6六挡手自一体变速箱,或是欧洲原装进口的6速手动变速箱。厂方特别强调它的手动挡非常好开,但此次我们试驾的都是自动挡车型,尚未有机会接触手动挡。
昂科拉的底盘源于小车平台Gamma II,严格来说这是个A0级别定位的平台,但简单这么说,会让很多人看低昂科拉的定位,所以厂方对其平台也几乎只字不提。实际上,我们过去在《爱唯欧技术探营》文章里就分析过Gamma II平台的优点:它是一个整体很先进的平台,有些技术和工艺还是越级的,例如前副车架的6点式支承,很多A级车都未具备。只能再次强调这个观点:平台只是厂商内部研发生产所用的技术语言,消费者不该简单地把它标签化。
说回昂科拉,它的悬挂为前麦弗逊、后扭力梁式,看上去较为普通。但在细节上厂方做了针对SUV需求的开发,如增强防侧倾的刚性,以及在弹簧减震器立柱顶部采用了凯迪拉克级别的、能强化滤震效果的支承件。
厂方还做了一些针对SUV需求的改动,例如油箱外围增加了强壮的金属保护条,防止因托底而损伤底盘重要部件。不仅如此,昂科拉还在Gamma II平台上首次搭载了四轮驱动,可同时提供前驱或四驱,再次展现这一平台的高宽容度。
昂科拉发动机相关推荐
