风神h30操控性能介绍
当前词条:风神h30性能来源:网上车市网友或论坛
对于底盘,H30设定的目标是“畅意驾乘,激情操控”,既要开得稳当,又要坐的放心。那么在底盘悬架结构的选择上,H30采用了一个四轮独立悬架结构形式。
前悬架采用的是经典的麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆。这种结构形式成熟可靠,大部分轿车的前悬架都是才用这种结构。H30的后悬架采用双扭杆纵控制臂式独立悬架/带横向稳定杆。这种悬架结构精炼,占用空间小,同时纵向摆臂使得舒适性能好,配合弹性偏转块,过弯也非常顺畅。
有了一个好的悬架结构形式,表现好不好还要看调校的水平。正如做菜一般,有了好的原材料不一定能做出好的味道,这还要看厨师的手艺了。而H30不仅仅有良好的原材料,还请了德国知名跑车设计公司这一具有国际水准的大厨,配合在中德历时3年的调校,相信这盘菜的味道一定能让您满意。
在H30的调校过程中,特别注重对转向的调校。转向时的旷量与虚位较小,转向力特性也经过精心选择,使转向响应速度更迅速。使驾驶时有精准的弯道控制性能,享受驾驶乐趣同时也贴合高速实际使用情况,在高速变道时更稳定,提高安全性。
H30采用205/50 R16 型号的轮胎。205的宽胎使H30拥有更大的地面接触面积,更稳定。16英寸的轮辋能够提供更好的支持性能。特别是50的低扁平比,这在同价位或同级别车型上非常少见的,低扁平比的轮胎多用于讲究操控的车型,能够提供更快的响应速度。同时,由于两厢车没有后尾箱,操控更灵活,转弯时更顺畅。
NVH是噪声、振动与舒适性的英文缩写(Noise、Vibration、Harshness),这是汽车舒适性能的一个重要指标。H30在设计时通过多种手段来提高车辆的舒适性。
比如打开发动机舱盖,可以看到舱盖上全系配备隔音棉,并带有两条密封条,同时发动机后方也有隔音措施。发动机的下方还有钢制护板,减少发动机被托底的可能性。
车体是焊接而成,因此会形成一些空腔通道,如果空气在其中流动,会引起噪声。H30采用了车体空腔通道密闭技术,杜绝空气在其中的流通,来降低噪声。
打开H30的车门可以看到,车门上有一条密封条,车身上也有一条,这样既可以减少车外噪音,同时在风沙较大或灰尘较多地区,隔绝风沙与灰尘进入车内。
H30车的底部都喷涂了高分子软性材质,既能减少沙石达到底部的噪音,也可以保护底部,防止生锈,免去了消费者买车回去后喷涂的费用。
风神h30性能相关推荐
