当前词条:菲翔刹车来源:网上车市网友或论坛
菲翔更换刹车油需要注意事项,由于菲翔刚上市,还未接到厂方给出的保养价格明细和配件明细。菲翔Viaggio全系列车型都搭载名为T-Jet的1.4T涡轮增压发动机,也就是博悦Bravo使用的那台,所以参考一下进口车型博悦的保养情况,博悦使用的是意大利原装进口DOT4合成刹车油,价格为82/升,更换量0.525kg。
自己更换制动液的步骤如下:
第一步:进行最远处制动钳更换,也就是右后轮、左后轮、右前轮、左前轮。
第二步:进行制动踏板操作,其中要注意保持制动油杯内液面高度,松开放气阀,慢慢踩下刹车踏板直至到底,然后松开,每隔2~3秒钟重复操作一次,直到新的刹车油液排除。
第三步:每个轮重复操作上述步骤,由此完成整个更换步骤。(要注意的是,中途不能混入空气,而且刹车油具有高腐蚀性)
