奥迪A6仪表板上ABS故障灯亮
当前词条:奥迪a6故障灯来源:网上车市网友或论坛
奥迪A6仪表板上ABS故障灯亮,接地脚均正常。根据上述测量结果,笔者判定液压泵V39继电器或液压控制单元有问题,但需进一步拆检。由于博世ABS泵价格近万元,所以决定拆检并尝试修复。于是笔者打开ABS液压泵液压控制单元,经检查,发现继电器烧毁,电路板亦有损伤。根据观察到的故障现象,笔者用焊锡恢复了电路板使其导通,并利用外接继电器替代了损坏的内置继电器。之后再利用故障诊断仪进行执行元件诊断的操作时,V39恢复工作。
之后笔者又打开了ABS控制单元,经检查,发现内部接脚都是由极细的导线连接,附在1块陶瓷片上。在找到右后轮的输入脚后,发现此根极细的导线已经断路。为此,笔者用导线将其焊接好。之后利用诊断仪再读取数据时,右后轮信号恢复正常,同时信号波形差异的问题也不复存在。
至此,该车ABS系统的故障全部解决。但由于ABS的外部结构已经遭到破坏,所以必须做好封装工作,要保证密封性、抗振性。
奥迪a6故障灯相关推荐
