对奥迪A6大灯故障的分析
当前词条:奥迪a6故障灯来源:网上车市网友或论坛
一辆2003款的奥迪A6,发动机型号BBG,出现大灯故障指示灯亮的问题.用X431进入55大灯控制范围,读故障码发现有两个故障.
00774 左后自调平传感器G78对正极短路 SP
00776 左前自调平传感器G76对正极短路
将故障码清除后,故障指示灯熄灭,但车子运行一段时间后会再次点亮故障指示灯再检测,还是上述的故障码.进入55大灯范围控制读有关大灯的数据流,如下:
001 13,28V 15号接线柱供电电压
XXXXXXX0 灯开关,其中0灯关,1灯开
0.00KM/H 车速
0.00 加速度
002 2.25V 左前自调平传感器信号
0.51V 左后自调平传感器信号
43.90% 大灯伺服电机初始值
30.72ms 时间常数
以上数据是在车子静止,发动机运行是检测的.经检查,第001组数据的几组数据符合要求,002组的第一组数据随车身高度的变化而变化,第二组数据不随车身高度的变化而变化,第三组在路试的时候当出现上坡的时候增大,第四组无变化.从数据流的分析中,我觉得是左后自调平传感器有问题,但当我把传感器拆下来手动的时候数据流002组的第二组数据又是变化的.重新清除故障码进行路试,发现车子在很颠簸的路上,故障指示灯爱亮,随之出现上述的两个故障.但当清除故障码后,从数据流的分析看,两个传感器又是好的.由于车主不打算更换自调平传感器,现在也不能确定故障是出自传感器还是别的地方,但我从故障在颠簸的情况下爱出现,觉得还是在自调平传感器,当车子颠簸时,传感器内部可能有短路或断路的现象.但当我把传感器拆下来用万用表量电阻时发现,电阻又不随传感器的动作而变化,真是有点晕.供大家讨论讨论,听取各位的意见。
具体设定方法如下:
1)进入氙气大灯系统,选择“系统基本调整”,屏幕显示“输入组号”;
2)按“00”和“1”键,并“确认”,显示屏显示“请等待”;显示屏显 示运动调整位置,此过程持续20秒,接着显示“调节前照灯”;
3)进行前照灯调整,将新检测屏(不带 15度调整线),放于车前 10m处, 检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点; 检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,应进行调整,调 整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;
4)调整后按“确认”,再次选择“系统基本调整”功能,按“确认”;
5)按“00”和“2”,按“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”;
6)按“确认”,选择“读取故障码”功能,检查有无故障码储存。若无故障,即OK
奥迪a6故障灯相关推荐
