当前词条:奥迪a6故障灯来源:网上车市网友或论坛
用X-431做奥迪保养灯归零方法如下:
1.更换发动机机油;
2.打开点火开关;
3.选择车型;
4.选择仪表板系统;
5.选择通道调整匹配;
6.输入通道号002;
7.将匹配值用减号改为0,确定;
8.屏幕显示通道匹配成功;
9.关闭钥匙,退出软件.
10.选择通道调整匹配'
11.输入通道号040;
12.输入匹配值.这个值=15000-X/100,X为距离下次保养的公里数.例如打算5000公里做保养,即输入的匹配值=(15000-5000)/100=100,即输入匹配值100就可了.
13.屏幕显示通道匹配完成.
14.如果设定距离下次保养的天数,则选择通道调整匹配;
15.通入通道号041;
16.输入匹配值.这个值=365-X.X代表距离下次保养的天数.如果想改成180天,即输入365-180=185,输入185,确定完成;
注意事项:
保证:"042""043"通道的匹配值为"150",如不是则改成"150";"044""049"的匹配值为"365",如不是则改成"365"否则按以上步骤设定的天数和公里数后会出现和设定值不相符的情况.如果输入042显示该车无此功能的时候可以先输入043,当修改完043之后再进入042修改即可。
