奥迪A6遥控钥匙手工匹配方法
当前词条:奥迪a6钥匙来源:网上车市网友或论坛
奥迪C5A6遥控钥匙匹配手工操作方法:
  1、用副钥匙将点火开关打开,将所有车门关闭;
  2、在门外用钥匙向锁的方向拧住并保持;
  3、按遥控器开锁键一下,此时侧门灯应闪烁一次;
  4、五秒后再按一下开锁键,此时门锁应自动打开,第一把钥匙设定完毕;
  5、设定第二把钥匙,用副钥匙将点火开关打开,将所有车门关闭;
  6、在门外用第二把钥匙向锁的方向拧住并保持;
  7、连续按第二把遥控器开锁键两下,此时侧门灯应闪烁两次;
  8、五秒后再按一下开锁键,此时门锁应自动打开,第二把钥匙设定完毕;(设定第三把在步骤3中连续按三下开锁键,第四把连续按四下开锁键)
  一汽生产的奥迪A6轿车,随车配有4把原厂钥匙,2把带遥控器,1把备用钥匙和(塑料)把维修钥匙(这把钥匙只能打开点火开关和驾驶员侧车门,其它钥匙可打开点火开关、驾驶员侧车门及后备箱)自从2002年起出厂的奥迪A6轿车取消了维修钥匙,奥迪A6最多可4把带遥控器的钥匙,所以在中央门锁控制系统电脑板中预留了4个位置,一个位置一匙即0、00、000和0000由于出厂时原厂配了这把钥匙,因此0和00的位置已被占据设定方法:
  ①有两把钥匙,用一把钥匙打开点火开关到ON位置,还有一把(要匹配的)要插在驾驶员侧车门锁孔内,并顺时针锁住车门,注意不要松手,让钥匙处于此种状态的同时,按开锁键,转向灯闪亮为确认状态,按一下闪亮一次,表示输入有效,如不闪亮则无效,同时按一下还表示占据了第一个位置,按两下表示占据第二个位置,其它依此类推松手10s后按开锁键应能打开车门,按下车里面的点火钥匙并关上车门,再试刚才的钥匙,就应该恢复正常功能如果刚才车里面的点火钥匙此刻失去了功能,原因是刚才匹配的钥匙占据了它的位置,因为一个位置只能有一把钥匙;
  ②只有一把钥匙,这种情况出现时用1552或5051大众专用检测仪来完成匹配,把须匹配的钥匙插入点火开关内,打到ON位置上,接上大众专用检测仪,逐级分别执行35、10、21功能,00001、00002、00003与00004分别代表4个位置,设定后按确认键即完成如果想另外加遥控钥匙,那么这些钥匙必须与中央门锁控制单元进行适配2,如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时,也要适配钥匙适配新的遥控钥匙步骤:
  a.打开点火开关(用副钥匙)
  b.在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙
  c.在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁,5秒钟内按下遥控钥匙上的"offnen"键,直到达到下一个存储位置,每次按下由警报闪光灯认可,等待5秒钟,再次按下键"offnen",车门打开
  d.关闭点火开关,拔下点火钥匙
  e.检查新遥控钥匙的功能说明:必须注意:新钥匙必须使用未占用的存储位置来适配,如果使用已占用的存储位置(标记为一个"1")来适配,那么先前已在该位置适配的车钥匙将失效
  已有遥控钥匙的再适配说明:
  只有更换遥控钥匙电池及显示故障代码00955-00958时,才进行此步操作按下遥控钥匙上的一个键,如果车门没有打开或锁上:
  a.在30秒内打开关并锁上司机车门锁
  b.检查遥控钥匙再适配功能是否正常楼上为手工匹配遥控器方法,
  如果使用专用的电脑检测仪匹配方法如下:首先用电脑检测仪进入中央门锁系统,地址码35进入35后,选择10自适应,输入00,对之前的匹配数据进行删除,然后输入21,输入需要匹配的遥控器数量,按下遥控器上的开锁键,直到电脑21通道中显示已学习,说明遥控器已经匹配,保存数据退出即可。
奥迪a6钥匙相关推荐
