匹配新款奥迪A6钥匙的方法
当前词条:奥迪a6钥匙来源:网上车市网友或论坛
新款奥迪A6装有防盗系统,该系统主要由防盗控制单元,报警灯、读出线圈和带脉冲转发器的点火钥匙等组成。电子防盗控制单元是用来打开/锁止发动机控制单元的(通过W线);脉冲转发器编码由固定码和可变码两部分构成的。其中可变码在每次起动时都变化,这样可以防止他人复制脉冲转发器,每个防盗系统还另有一套可变码的计算规则,在正常使用条件下,该规则在使用寿命内保持不变,在配制车钥匙时,防盗器将规则写入钥匙的转发器内。固定码的作用是识别各个不同的钥匙,因此丢失的钥匙可被锁止,每次起动点火开关时,防盗器读出线圈将读取脉冲转发器内的固定代码,接着又读取可变代码,并检查这把钥匙是否有资格来起动。当使用合法钥匙起动时,警报灯闪亮(3s左右)然后熄灭。若使用非法钥匙起动或防盗系统有故障时,警报灯将一直闪亮。奥迪A6的起动钥匙,下面就以1552电脑解码器为例说明奥迪A6钥匙的配制过程。
操作过程:
1.连接1552电脑解码器,打开点火开关。
2.选择“防盗系统”,按[确定]键进入,然后选择[登陆]功能;
3.输入密码,如果密码少于5位,必须在前面加“0”补成5位,密码为188,在输入时应输入
00188,确认密码准确无误后按[确定]键,显示登录成功,按[退出]键,回到功能菜单;
4.然后选择“自适应匹配”功能,并利用上下左右键输入通道号21,按[确定]键,
通过按上下箭头增加或减少全法钥匙数目,按右箭头键表示确认全法钥匙数目,之后还会弹出相同的对话框,
让您再次确定要配的钥匙数目,按右箭头键表示存贮新的配制钥匙数目。
5.关闭点火开关,拔下钥匙,插入别一把钥匙,打开点火开关,故障灯闪亮1秒钟,
然后熄灭,表示这把钥匙已配制成功。重复上述操作,直到所有钥匙都配制完。
注意事项:
1.在配钥匙之前,要保证防盗系统无故障,外部工况正常。
2.当登录防盗系统输入密码时,如果连续三次输入错误密码,防盗器将被锁死,
如果想再次输入密码,至少要等10min,在此期间,点火开关应打开。每连续三次错误的输入密码等待
时间延长一倍,但最长不超过255分钟。
3.从第2把钥匙开始,每把钥匙都必须在30s内完成配制。
4.如果需要新的或增加合法钥匙,这些钥匙必须与防盗器进行匹配。
5.每次进行配钥匙操作时,所有车钥匙必须重新进行匹配,否则,未重新匹配的钥匙将变成非法的。
1、 首先确定SECURTY指示灯闪烁。
2、 将钥匙插入点火开关内,此时防盗指示灯应亮起。
3、 若SECURITY指示灯熄灭,同步设定正在进行中。
4、 同步设定完成时,SECURITY指示灯应亮起。
5、 拔下钥匙,此时SECURITY指示灯闪烁。
6、 若晶片钥匙与引擎控制电脑未完成同步设定,将由SECURITY指示灯显示21码。插入一支已同步设定的晶片钥匙,则SECURITY指示灯显示22码。
7、 若要再设定另一支钥匙,则重覆步履1-4即可
主钥匙同步设定程序:(复制)
1、 插入主钥匙到点火开关,并于15秒钟内,踩、放加速踏板5次。
2、 踩、放刹车踏板六次。
3、 拔下主钥匙,并在10秒内插入一支要复制同步设定主钥匙。
4、 踩、放加速踏板一次,SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待约1分钟,SECURITY指示灯应熄灭,即完成同步设定。
6、 若想再复制另一支钥匙,则在10秒内重覆步骤3-5。
副钥匙同步设定: 设定程序:
1、 插入主钥匙(已同时设定),并于15秒钟内,踩、放加速踏板4次。
2、 踩、放刹车踏板5次,拔下主钥匙。
3、 在拔下主钥匙10秒钟之内,插入欲复制副钥匙到点火开关。
4、 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10秒内,踩、放加速踏板一次, SECURITY指示灯应闪烁。
5、 等待一分钟,SECURITY指示灯应熄灭(复制副钥匙同步设定完成)。
6、 若要再复制另一支钥匙,则在10秒内,重覆步骤3-5。
清除晶片钥匙密码记忆。清除程序:
1、 将主钥匙插入点火开关,并在15秒之内,踩、放油门踏板六次。
2、 约20秒之内,踩、放刹车踏板7次。此时SECURITY指示灯应闪烁。
3、 拔下主钥匙,SECURITY指示灯应闪烁。
4、 晶片钥匙内的密码已清除。
奥迪a6钥匙相关推荐
