当前词条:奥迪a6钥匙来源:网上车市网友或论坛
只要有汽车电脑检测仪就可以匹配,4S店当然可以,但价格高,正常价格(包括含芯片的钥匙坯子)是800—1000元。如果在其他汽车修理厂,500元就可以了。
注意钥匙丢失后,选择一:配置一把钥匙。
请专门换锁公司或汽车维修站配置一把钥匙。这个时候,维修站需要你提供车辆和车主的身份证件。根据车型的不同,维修站需要车主提供配置钥匙的17位防盗密码(这个密码并非齿形号,通常在新车销售的时候一并提供给车主,并要求车主妥善保管)。有些车型,如上海大众的帕萨特、POLO等,需要由维修站向上海大众提供车辆和车主的证件,由上海大众通过数据库查询出配置钥匙的防盗密码并传真给维修站。获得这个密码后,维修站一方面为车主配置金属钥匙(这个时候需要车主提供齿形号,没有齿形号,就需要车主提供车辆和车主的有效证件,通过数据库查询出齿形号),另一方面,通过修改随车电脑参数,将丢失的那把钥匙设为非法钥匙(但这把钥匙还是能够开启车门,但无法启动车辆)。所以这样做的缺点就是,车内的贵重物品有被盗的风险。
选择二:更换整车锁。
这样的好处显而易见,但缺点是花费较大。根据车型不同,需要更换的锁也不等,有些车型车门、行李舱门、杂物箱门和油箱盖都使用同一把钥匙,这个时候如果更换整车锁,需要更换的锁就比较多。
